Renault scenic 2002 1.9 diesel
добрыи день.Ренаулт сценик 2002г.дизель.проблемма с иммо.машина не заводитса,стартер крутит.лампочка иммо моргает постоянно на приборке.смотрел аутокомом ключи видет.
подскажите если вычитать прошивку с моторника можно будет сделать иммо офф без емулятора,если да как можно сделать?из прогеров ест упа усб.
заранее спасибо!
Если лампочка моргает то как раз проблема с тем, что машина ключа не видет. Вот в этом направление и надо копать, а для Рено автоком не показатель, Clip нужен.
со вторым ключем тоже самое.клипа нет
Изменено пользователем calibra43
Если знаете французский язык - пользуйте DDT2000. С этим аппаратом должен справиться...
с аутокомом работает?другого под рукои нет.
А если моргает с одинаковой частотой что на выключенном зажигании что на включенном-то проблема вообще не в иммо)))
Если моргает на включенном быстро то известная проблемма megan-scenic ,решается за 1 минуту
ddt2000 работает с обычным к-лайн адаптером
проблема наидена.ПРЕДОХРАНИТЕЛь БЛИН!всем МЕРСИ
