Renault Symbol слетел EMS3132
Может стоит попробовать вот так:последнюю строку подправить.adress 0008000---поставит все FF FF FF FF
  В 21.05.2015 в 21:21, андреуу сказал:
Стоит у меня логан на ремонте,ланчем ошибка DF 117  висит в активных и машина при этом заводится.Правда работает примерно минуты 2 и глохнет,импульсы на форсы пропадают,весь эбу уже перелопатил.Завтра попробую другой подкинуть.
по симптомам резисторы в ключах зажигание не те стоят, тут были темы на эту тему.
Привет всем.
Завелся этот Симбол,но с другим ЭБУ.
Сегодня наигрался и прошивками и подменами блока с Симбола на Логан и обратно.
Эбу с Симбола ,подготовленный под автопривязку.не привязывается к БСИ.
Тут логан приехал как раз на ремонт,я и наигрался.
Эбу с Логана привязывается без проблемм к Симболу.так же заливал слитую прошивку в Эбу Логана и все работает.
В общем блок на замену.
Хозяин завтра обещал привезти Эбу с разборки.
Отпишусь обязательно.
Привез хозяин с разборки ЭБУ.
Залил в него родную прошивку и авто заработало.Отдал хозяину.
 Ребята,огромное спасибо всем  участникам данной темы.
Можно закрывать.
Спасибо.
  • 8 месяцев спустя...
Много выпилось с того времени...но всёж может автор поста вспомнит-если заглянет ,в его случае "не привязки" ЭБУ был ли сигнал с BSI на моторный при вкл.зажигания?
Подниму тему.Имеем Sandero 11года с двигателем 1.4.Авто не заводится в моторном ошибка DF117-Engine immobiliser code not programmed - Active.Лампа иммо тухнет,а вот со стороны BCM на 58 пин моторного данных нет.Точнее по осцилу висит прямая ок 9 вольт.Сравнивал с другим авто-LOGAN,так вот там при включении зажигания сразу появляются импульсы и видно,что данные идут,даже при отключенном моторнике.Посоветуйте,может кто сталкивался с подобным,куда копнуть?Говорят,что это случилось после каких то манипуляций лаунчем в BCM.В моем случае я думаю автопривязка не поможет.
  Цитата
Лампа иммо тухнет
Лампа тухнет - это хорошо. Но всё же хотелось бы посмотреть на ошибочки в BSI.
В BSI не всегда,но все же появляется ошибка что то о кз на + на линии связи с моторником.Номер не помню завтра могу точно написать.
  В 30.03.2016 в 20:57, a.fedoroff сказал:
 Так какие ошибки в BSI? И чем работаешь с французами?
  В 31.03.2016 в 13:54, a.fedoroff сказал:
не в проводке дело 100%,пробуем на столе с парой блоков
Мало ли что говорят, что это случилось после манипуляций Лаунчем, но тогда два варианта:
1) Дамп похерился, тогда с любого аналогичного BCM заливаешь дамп и моторник под автопривязку, само собой привязав новые ключи
2) Похерился сам ВСМ, тогда замена ВСМ и дальше родной дамп переливаешь в него, чтобы остались родные ключи или моторник под автопривязку, само собой привязав новые ключи
обмен идет по 58 пину.Похерился сам BCM,теперь клиент думает что лучше,приобрести новый BCM со всеми вытекающими или найти на разборе б/у моторник,чип и BCM.А возможно его совсем безиммовым сделать?
  В 01.04.2016 в 18:56, a.fedoroff сказал:
Если только с эмулятором. А так пусть сам клиент думает, что дешевле выйдет, на хрена тебе голову забивать и нам тоже?
1) Б/у ВСМ + привязка или 2) вся б/у связка. Первое для твоего кармана полезнее :emot64:
Добрый день уважаемые. Случилась такая ситуация: есть логан 1,6 ems3132, замкнула катушка зажигания выгорело транзисторы и сопротивление. Заменили от 7.9.7 логан уехал. Прошло пару дней звонит что затроил. Есть второй такой-же блок, но нет инструмента что-бы считать фуллфлеш. Если физически заменить микруху прокатит?
Изменено пользователем ded mustdie
