serviscentr Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Привет Всем. Имею следующий головняк. Погрузчик manitou MLT-x735 120 lsu 6-e3 с мотором perkins nj38698 2013 г Мотор не запускается, импульс на форсунках проскакивает очень редко ( мерил осцилом около 80-90v). когда есть импульс мотор хлопает тем цилиндром на выхлоп. Датчик частоты вращения тнвд проверил- сигнал есть. Форсунки и тнвд проверял клиент на дизель сервисе(Сам снимал и возил). По питанию на блок двиг.- зажигание и +12 приходят . Напряжение на датчике давления в рейке - мотор не крутит 0.5v , при прокрутки стартером поднимается до 1.5-1.6V ищу электросхему или сервисное руководство, и еще чем читать это чудо? нашел обд-2 и заводской круглый разъем на моторе. Очень нужна помощь или совет куда лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Есть такой китайский сканер xtool ps2 по Обд читал такой погрузчик, но только ошибки и слегка живые данные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 24 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Держи пригодится. Perkins Engine.zip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serviscentr Опубликовано 24 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Спасибо коллеги!!! Master Class очень полезная инфа ,уже не вслепую ковырять. Может есть еще электросхемы, сервис инфа по ремонту мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1975э Опубликовано 24 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Это наверно для ликбеза подойдет http://manuals.gogenielift.com/parts%20and%20service%20manuals/data/Service/Telehandlers/123701.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕНИН В.И. Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 подойдет Augocom H8 ! архиважный сканер либо DPA-5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white2 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Для диагностики можно и нексик использовать. Программа есть в открытом доступе на торенте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel333 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Здравствуйте ! Являюсь обладателем замечательного телескопического погрузчика MANISCOPIC MНT-Х 860 LT LSU 2013г с двигателем 1104D комон рейн. Помогите, кто знает распиновку разъема диагностики двигателя, буду очень признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 2 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2016 Мы рады за Вас. Только обратились не по адресу. При всем уважении, но клиентам здесь не помогают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай190 Опубликовано 14 января, 2023 Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 25.05.2015 в 11:53, white2 сказал: Для диагностики можно и нексик использовать. Программа есть в открытом доступе на торенте. Добрый день! Какой Нексик можно использовать, Китай или оригинал? Какая программа есть в открытом доступе? Если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MixaSTi Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Если память не изменяет то фирма Perkins принадлежит компании CAT. Для диагностики используется шифрованный формат с расширением cdl. С этим форматом работают только CAT data link adapter и Perkins EST. Еще как вариант это использование протокола RP1210, его поддерживают многие сканеры, но набор параметров очень скудный. Хотя посмотреть ошибки иногда бывает удобно. Nexiq можно использовать китайский. Софт должен с ним в комплекте идти .. для диагностики по RP1210 или J1939. Ошибки им увидите и немного live-даты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай190 Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 Программа в основном нужна для калибровки. Сейчас пользуюсь оригиналом с ключом и адаптером Diag4. Но завтра такой возможности может не быть. Вот хотел подстраховаться. А по хорошему найти бы спеца для обхода ключа и подвязки другого адаптера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
