olimpic1 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Помогите пожалуйста.Притащили авто нет запуска(вечером приехал на утро не завелась).Со слов хозяина все было хорошо ECM нет связи.с остальными блоками связь есть. Проверено питание на колодке есм (64 и 32 ) .массы -есть.На кан шине по 2.5 вольта.Сопротивление кан 110 ом Блок есм на столе выходит на связь.Где копать не знаю .может кто подскажет направление . Заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) В проводке наверное,думаю по питанию проблема,чем плюс меряли лампа или тестер?Может и мозг помереть ,бывает. Изменено 21 мая, 2015 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 какая коробка? по опыту смотрите проводку на перетертости от эбу до переднего подкапотного эл блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Реле под номером 13 под капотом щёлкает? Очень часто гнила у них проводка под АКБ - проверяйте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olimpic1 Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) при включении щелкает реле номер 14 .кпп механика.напряжение мерил контролькой.мозг на столе вяжется. жгут от UEC (монтажный блок в моторном) до есм поднял. Изменено 21 мая, 2015 пользователем olimpic1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Проводка в гофре трется.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olimpic1 Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 спасибо попробую еще внимательнее проводку покапать.чудес не бывает .где то ошибся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olimpic1 Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 самонадеянность и невнимательность самый злейшие враги .нашел сгнивший провод в 20 см от колодки есм. восстановлю отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olimpic1 Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 тему можно закрывать .машину завел(причина писал выше).всем Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
