remontnik Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 притащили vectra c изитроником и ошибкой p1607 обнаружил что нет верхней крышки и частично попадала вода правда на самой плате не обнаружено окислений но на алюминиевой подложке (корпусе) их достаточно много особенно внизу корпуса добрались до моторчика выжима а там все в воде и нижний подшипник мотора заклинил, щетки уже кто то до меня менял но было сделано1 заменили оба подшипника и верхний и нижний и щетки меднографитовые .005 ома cargo2 поставили все назад на авто p1607 не уходит ... от руки все проворачивается (отверткой) достаточно легко , прокачали отверткой но p1607 не уходит 3 измерили сопротивление мотора здесь ребята писали что сопротивление мотора должно быть на контактах мотора 2-2.5 ома ?.. меряли цифровым тестером Mastech my68- e у меня получается при замкнутых щупах между собой 0.2 ома а при измерении мотора 0.7-0.8 ома то есть сопроотивление где то 0.5-0.6 ома ... далее через балластный резистор 0.2 ома пробовали перемещать мотор напрямую (естественно плату управления отключили ) все перемещается от упора до упора 4 далее полез в дебри ... блок подсоеденил на столе(47 ign 48 gnd 49 batt + 54 and 56 can hi can lo ) и вызвал прокачку через tech2 но ничего никуда не перемещается после стирания ошибок мотор перемещается в сторону отключения сцепления по датчику положения сцепления встает на -0.16 мм ...снимаем питание подключаем запоминающий осцилл -управляет мотором hip4082 а именно 3 и 4 нога видим на осцилле что с момента запуска проца не делается попыток на выжим сцепления то есть на 3 ноге hip 4082 всегда присутствует лог еденица 4.0 v а на 4 ноге управление есть теперь как я понял логику работы блока управления блок анализирует ток через мотор выжима предположительно он высокий и соответсвенно после старта и проверки тока проц отключает возможность прокачать (подвигать шток с мотором ) ... управление с двух каналов проца sak c167 приходит на логику 74hc00d далее непосредственно на драйвер hip4082 ну а с него на полевики buk7614 (в моем случае целые) драйвер hip4082 тоже пробовал перекинуть местами с соседним на плате их 3 штуки рулят моторами)итог предположительно межвитковое в якоре мотора ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) Не подкинуть ли другой блок, сделать программинг и понять суть - чем заниматься изучением схемотехники? Изменено 25 мая, 2015 пользователем tva381 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) Блок есть, если что!!!!! Могу одну плату выслать?: Изменено 25 мая, 2015 пользователем Dimon--xx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 В 25.05.2015 в 16:11, tva381 сказал: Не подкинуть ли другой блок, сделать программинг и понять суть - чем заниматься изучением схемотехники? был бы он ,, тогда и вопросов бы не было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Фото блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilitallin Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 В 26.05.2015 в 11:34, Dimon--xx сказал: Фото блока А адаптацию сцепления делал после ремонта, и прокачку тоже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik Опубликовано 9 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 спасибо Дмитрию тема закрыта ps проблема оказалась в проце sak c167 махнул с его платы проц и 74hc00d и все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexrua Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 У кого купить блок изи очень нужен ,мотор 18 хер вектра с и еще вопрос блок любой пойдет или только с такого мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 В 10.06.2015 в 10:23, alexrua сказал: У кого купить блок изи очень нужен ,мотор 18 хер вектра с и еще вопрос блок любой пойдет или только с такого мотора Подойдет с вектры с и зафиры в и если не ошибаюсь с корсы д.А с астры Н не все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 В 10.06.2015 в 10:23, alexrua сказал: У кого купить блок изи очень нужен ,мотор 18 хер вектра с и еще вопрос блок любой пойдет или только с такого мотора есть плата))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Может есть у кого рабочая пара флеш-епром на вектру? Есть блок и машина труп надо попробовать оживить связи нет. Выручайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) Иденты какие?Размер флеши?Или совсем любая пойдет пара? Изменено 10 октября, 2018 пользователем Малец84 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 флешка 400 желательно вектра с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Посмотрите на целостность eeprom целый или нет? EEPROM изитроник MTAF17-VECTRA-C 2007.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Ну так может и флеш считаете,посмотрим. Структура у EEPROM целая,ну а каждый байт хз,они же везде разные и индивидуальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Вот. AM29F400BB_VECTRA_C.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Флеш либо криво считана,либо битая в мясо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Вот считал ещё раз заметил что нога подогнулась может первый файл не правильный. AM29F400BB_VECTRA_C-2.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малец84 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Флеш в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
