  В 22.05.2015 в 17:16, doc.oleg сказал:
Здесь не угадаешь,как повезёт,попробуй без крышки помучать.
а как его еше мучать)))) подключил к авто начал мерять напругу прыгает на вольта два,соответственно этим скачкам прыгает дроссельная заслонка ,сейчас подключил на столе  тоже самое ,в верхнем углу начал греется драйверок или проц Vb631 может и должен но напряжение даже по входу прыгает  что то улетело
плохо дело, блоки редкие. если не решишь стучись после 2 июня, есть рабочая пара
Флеш нормальная. Блок умер 99%, может из-за перепада напряжения. Вообще, зачем вскрывать такие старые мозги, которые по ОБД даже китайские приборы делают на раз?
Этот блок по розетке только ред онли
  В 23.05.2015 в 18:04, zuc сказал:
Вот хотелось бы понять в чем дело  я  подключил блок на столе подрубил питания и такой же результат начинает по току прыгать,а фул я уже от разных блоков заливал симптомы один в один да греется микросхема 30592 .отрубаю от не питание скачки пропадают
  В 24.05.2015 в 02:54, zuc сказал:
Ну я лично португальской галетой несколько лет назад и читал и писал данный блок и данный файл.
Может скачок напряжения, может что-нибудь при открытии произошло, но я сомневаюсь что это в софте дело.
  В 24.05.2015 в 10:59, JohnFirst сказал:
Статика по блоку случаем не погуляла ?
Ни статика ни плохое вскрытие!
так понимаю эбу мертв? ищи донора и клонируй...
  В 27.05.2015 в 01:57, aaaaaaaaaa2001 сказал:
жду блок
  В 27.05.2015 в 19:12, flatronnniks сказал:
жду блок
пришел блок залил епром и флешь которую заливал с отключенным сажевым фильтров авто завелось!!!!
  В 04.06.2015 в 15:33, aaaaaaaaaa2001 сказал:
ска таки блок навернулся...
Хочу попробовать заказать новую  флешь и отремонтировать
