Range Rover 1997 immo ?
кто сталкивался с такой проблемой, хозяин говорит просто перестало заводиться, ''нет стартера",  давали принудительно питание на стартер нет толку но стартер работает, нигде ошибок нету смотрел ланчом, говорит щиток  пищит постоянно с тех как не заводиться когда отр зажигание, гнездо ключа на руле , антенну проверил, проводок от антенны идет прямо на BODY  под водительским сидением , в общим все подозрение на иммо , возможен ли вариант  OFF?
дисплей не работает, да п38
Изменено пользователем Akhatik
и тип кузова мы не знаем....
и какую антену проверили ?
с ключем разберитесь а не в дебри
а че там разбираться ключ как ключ откидной как на старых мерсах, антенна от иммо
  • Like 1
а вас не смутило что в кее нет трансподера ?  или вы это не просекли ?
антену вы какую проверили ?
прочитать ключ не было возможности машина за городом и сам ключ весь клеенный переклеенный не стал  ломать , а катушка на замке есть и крышечка открывается и видна обмотка или это что то другое ?
и как , катушка по вашему рабочая ?
по идее , вам надо было синхру поправить бсм - есм при условии рабочего кея
прочитать ключ не значит его ломать да и фиг вы его прочитали бы
вы меня извините , я их делаю - завожу , а ваши клубные базары на клубных форумах и трите ...
синхру можно сделать двумя путями
1 руками но минимум надо дамп at28c16 и MC68HC11KA4  и зная адреса засинхрить
2 купить у америкосов приблуду ( вроде 120 евро + дорога  ) даже если они вам дадут реквизиты для отправки + время доставки
как узнать живой нет?
судя по состоянию ключа и машины нет наверное, нельзя ли убить иммо?
а вы на своем форуме спросите , проверьте , а потом напишите вывод
о состоянии проверки антены тоже кстати отмазались ...
пс , приблуда есть такая , и как руками делать - делал
пс2
у вас есть программаторы считать нужное и при необходимости поправить ?
пс2
не мой это форум! гугл выдал просто , есть тритон и х прог 5,51
тритоны разные.... как и переходники к ним
у вас есть чем прочитать дампы at28c16 и  MC68HC11KA4  ???
или опять вокруг да около ?
:emot64:
платно , почему нет
но реально сомневаюсь что быстро прочитаете
можно и не читать , с америкосами ток добазариться и проплатить им
:emot64:
платно , почему нет
платно это сколько и какие нюансы?
с вашим подходом ( проверил антену , как , чем ??? , ключ прочитать не могу он клеен ..... )
2 цены америкосовской приблуды ,
причем её вам и вышлю
