denintel Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Привет форумчане притащили машину toyota venza limited 2010 старт стоп машина утопленик поменяли все блоки от аналогичной машины smart key ecu почистил зажигание открывается но в систему программирования смарта не заходит выдаёт ошибку нет связи с ecu ошибок в блоках нету.питание в норме.на этой машине нету Id-box за него наверное отвечает защёлка на руле нужно почистить дамп защёлки.при нажатии на тормоз и нажатии на старт стоп стартер не крутит что может быть? дампы прилогаются пните в нужном направлении. TOYOTA VENZA 2010 .rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 23 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 ID Code Box здесь "виртуальный", находится в Smart ECU. Диагностика по кану, прямо выходит на DLC, если зажигание включает, значит LIN живой и PCM работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel Опубликовано 24 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Почему тогда в Smart Ecu не выходит дата лист.в утилиты заходит но выдаёт вот такую ошибку Lost communications with the vehicle.Press OK to reinitialize the ECU and return to the top of current function. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Ошибки читает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Нет не читает выдаёт туже ошибку нет связи с ECU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Значит сканер кривой.Ведь зажигание включается ,значит Sertification на месте.И при нажатии STOP как светит индикактор в кнопке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) Значит сканер кривой.Ведь зажигание включается ,значит Sertification на месте.И при нажатии STOP как светит индикактор в кнопке. Сканер как раз не кривой оригинал мангуст и абрик.при нажатии на стоп индикатор светится зелёным светом а стартер не крутит. Изменено 25 мая, 2015 пользователем denintel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 1. Как ведет себя индикатор секюрити? 2. Отрабатывает ли защелка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 1. Как ведет себя индикатор секюрити? 2. Отрабатывает ли защелка? индикатор секюрити постоянно моргает.защёлку я разобрал только плату от неё оставил поэтому не знаю как она себя ведёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Ну так а, что вы хотите, защелка не видит конечных положений, нужно чтоб защелка была собрана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Нормальных ответов я ещё не услышал Почему тогда в Smart Ecu не выходит дата лист.в утилиты заходит но выдаёт вот такую ошибку Lost communications with the vehicle.Press OK to reinitialize the ECU and return to the top of current function. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Соберите защелку для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Собрал защёлку результата ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Сегодня пробовал прописать брелок подносишь к кнопке пик есть потом ложишь на сиденье выскакивает опять эта ошибкаLost communications with the vehicle.Press OK to reinitialize the ECU and return to the top of current function. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Похоже, что нет связи с защелкой. И еще один момент вензы были и с ид боксом, если смарт донора с ид боксом, работать система не будет. Выложите фотки родного и донора смарт блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel Опубликовано 29 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Вот фото смартов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
