Крокодил Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 (изменено) Renault Logan II ( в последнем кузове) , двигатель К4М ( 1,6 л , 16 кл) . Машина перевернулась через крышу и стала на колеса , подушки безопасности не сработали , двигатель при этом работал до тех пор пока его не заглушили. После этого он больше не заводится . Стартер вращается , реле бензонасоса не запускается соответственно не подавая питание на бензонасос и индивидуальные катушки зажигания. ЭБУ на связь выходит , с датчиков ЭСУД параметры есть , при провороте стартером обороты коленвала показывает , . Коды неисправности отсутствуют . Реле бензонасоса рабочее , питание на нем есть , нет минуса управления с ЭБУ. Ищу схему ЭСУД Renault Logan II двигатель К4М ( 1,6 л , 16 кл) ЭБУ EMS 3120 ..... Какие могут быть предположения ? Изменено 22 мая, 2015 пользователем Крокодил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 (изменено) ошибки надо подтереть везде Изменено 22 мая, 2015 пользователем simca43 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крокодил Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 (изменено) В 22.05.2015 в 20:35, simca43 сказал: ошибки надо подтереть Вот это не пробовал , так их вроде как и нет .... Обычным "АСЕлабом" пойдет , или есть какая-то особенность ? Изменено 22 мая, 2015 пользователем Крокодил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 случайно нет кнопки аварийного отключения топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 кнопки нет, там защита в блоке акелаб непомню, в срс помойму не залезет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крокодил Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 (изменено) В 22.05.2015 в 20:35, simca43 сказал: ошибки надо подтереть везде "Автоас-скан" в модуле "Renault " с данным Logan II с SRS и с другими блоками связываться отказался .... Logan и Logan II имеют различия по этим системам ? Доступ есть только к ЭБУ ЭСУД , этого недостаточно ? .. Изменено 22 мая, 2015 пользователем Крокодил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 Опубликовано 23 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 попробуй может и прокатит, еще как вариант блок срс отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крокодил Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 (изменено) В 22.05.2015 в 20:35, simca43 сказал: ошибки надо подтереть везде Спасибо на добром слове - стирание "несуществующих" ошибок обычным "ACЕлабом" действительно привело к тому что двигатель запустился !!! Единственное что осталось , это по прежнему при включении зажигания на панели приборов значок SRS загорается , потом на секунду тухнет и снова включается на постоянную. "Автоас-скан" соединяется с SRS Logan II только если в модуле "Renault" выбрать "Meganе II SRS" , соединение SRS Logan не проходит . Насколько корректно соединение судить не берусь , но пишет что кодов неисправности нет . При отключении подушки пассажира флаги меняются корректно , остальные параметры на скрине . В правом верхнем углу "comp must be replaced" - "ON" , это что должно быть заменено ? Изменено 23 мая, 2015 пользователем Крокодил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody Опубликовано 23 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 краш в блоке зарегистрировался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 23 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 чЮдна ваша лайф дата обычно в ориге такая, сразу видно, что присутствует и в каком виде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kem79 Опубликовано 23 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Сотри в моторнике ошибки даже если их нет. Извините не все прочитал. Двигатель уже завели. Но краш если даже подушки не сработали остался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya Опубликовано 23 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 бывает сброс ошибок не помогает на рено, а инициализация блока помогает, но этот так, на будующее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
убивашка Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 В 02.06.2015 в 10:04, Groove сказал: Это же надо было так перевернуться...Голливуд Сообщения набиваете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecs9999 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 В 22.05.2015 в 20:21, Крокодил сказал: Renault Logan II ( в последнем кузове) , двигатель К4М ( 1,6 л , 16 кл) . Машина перевернулась через крышу и стала на колеса , подушки безопасности не сработали , двигатель при этом работал до тех пор пока его не заглушили. После этого он больше не заводится . Стартер вращается , реле бензонасоса не запускается соответственно не подавая питание на бензонасос и индивидуальные катушки зажигания. ЭБУ на связь выходит , с датчиков ЭСУД параметры есть , при провороте стартером обороты коленвала показывает , . Коды неисправности отсутствуют . Реле бензонасоса рабочее , питание на нем есть , нет минуса управления с ЭБУ. Ищу схему ЭСУД Renault Logan II двигатель К4М ( 1,6 л , 16 кл) ЭБУ EMS 3120 ..... Какие могут быть предположения ? надо активировать насос и катушки через сканер без этого не как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
