dmitrii Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Добрый вечер! Сегодня приехал ниссан премьера. Лянч пишет ошибка датчика фаз. При замене на новый - то же самое. Но когда снимаешь разъем с него машина тухнет, а когда снимаешь разъем с датчика коленвала - машина продолжает работать без изменений. Заводится хорошо. У меня как-то такое было с Опелем Астра 1.6 XEL, но он очень плохо заводился, там был поломан контролер. Какие будут мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital@ Опубликовано 18 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 Добрый вечер! Сегодня приехал ниссан премьера. Лянч пишет ошибка датчика фаз. При замене на новый - то же самое. Но когда снимаешь разъем с него машина тухнет, а когда снимаешь разъем с датчика коленвала - машина продолжает работать без изменений. Заводится хорошо. У меня как-то такое было с Опелем Астра 1.6 XEL, но он очень плохо заводился, там был поломан контролер. Какие будут мысли? Замена цепи газораспределения и конечно сопутствующие запчасти-башмаки и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danchik Опубликовано 18 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 а пробег- если к100000км то мысли аналогичные проверь метки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qyrec Опубликовано 19 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 А случаем цепь не меняли? Там на впускном валу легко промазать метку.А так смотри пост выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor128 Опубликовано 19 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 Скорее всего растянулась цепь, в крайнем случае помогает перестановка на зуб распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
