mitsubihsi colt капризы КАН
Здравствуйте все. Пригнали машинку такую 04 года. Глючит панель приборов и акпп иногда встает в аварию. При мне панель совсем отказала. Спидометр, тахометр, температура и указатели включеного режима акпп не работают . По диагностике U1108, U1110,U1106, U1102. Кан шина ведет себя странно, сопротивление от 120 до 250 ом скачет. Напряжение на одном проводе 1.3в на другом 3.2 . Один раз по 2.5 вольта намерил. Осцилом смотрел, сигналы идут. Куда дальше копать не представляю. Были конечно косяки в машине. Корпус эбу клееный и зелёные следы на плате. Следы убрал , плату прогрел, не помогло. Подскажите кто нибудь куда дальше рыть.
цвет черный? корпус эбу с оргстеклом? герметик красный?
Изменено пользователем sovetskiy
черный блок , белая краска или бестолковый герметик оргстекла нет. какая то пластинка изнутри приклеена
а не значит не та которая была у нас
вообще при любой аварии на них разбиваются моторники и таких инвалидов оченьт много ездит. так же посмотри разъем на эбу при тех же авариях пины сыпатся начинают. на предмет воды под коврами тоже глянь ну и в етаксе посмотри флюс отмыли ли, а то вдруг наводки дает и такое было
Эбу заменил . Осталась u1108 и иногда начитает моргать N в движении. Чек не горит.
У кого в челябе нормальный хвост под митсубы есть? Человека уже просто жалко. Отправил к официалам, не взяли .
Разобрались. Ошибка из за отключеного абс а нейтраль моргала из за датчика вала на коробке.
Всем спасибо
