здравствуйте. принесли в ремонт панельку от глазастого мэрса. к сожалению названия не знаю не работает ни одна стрелка а стрела спидометра дёргаеться возле нулевой отметки. пин моторчика топлива идущий на седьмой пин микрочипа CDVJ -E672  закорочен на дорожку лампочки подсветки. все пины моторчиков идут на этот же чип. подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. IMG_20150524_192510_1.jpgIMG_20150524_192535_1.jpgIMG_20150524_192714.jpgIMG_20150524_192714_1.jpgIMG_20150524_192728_1.jpgIMG_20150524_192728_1.jpgIMG_20150524_192419.jpg
Изменено пользователем arteorlo
С паяльником не лезь, решение -выше.
всем большое спасибо. извиняюсь что долго не появлялся. проблемку решил так. подключил панель без стекла. придержал дёргающююся стрелку рукой, результат ноль. тогда резко крутанул её в верх и в низ и приборка ожила, в том числе и дёргающаяся стрела. но после обесточивания ситуация повторилась. купил на разборке панельку от десятки вдо, поменял моторчик и клиент довольный уехал
Вернется! Думаю, не в моторе дело.
я пропоял всю плату и никакого результата. а после замены мотора ожила. кстати впаял этот мотор в донора ситуация такая же что и на мерсе. вот тока после дерганья стрелочки тест панель проходит
так что уверен на 99% что им енно в стрелочке проблемам была
на более старом 210 такие же признаки были только стрелка топлива дергаласть, также замена помогла
в яндексе на форуме нашёл такую статейку. мэрс перед началом работы выставляет стрелки в нулевое положение и если с одним моторчиком этого зделать не получаеться то умирает вся панель(тоесть он постоянно пытаеться выставить стрелку в ноль)
Раз в неделю приезжают мерсы с таими проблемами на всех моторов не напасешься поэтому я шетереню клею.
это как? если не сложно то можно поподробней. попробую восстановить мотор. правда мэрсов у нас раз два и обчелся но все же интересно
Смотри шестеренку котрая на валу мотора.
