Zafira B Easytronic
Всем привет. Притащили зафиру с изей, горит F. Висела куча ошибок, все затер, щетки в приводе глянул - все ок, жижу поменял, сцепление прокачал. Остались ошибка P1730. Снял привод переключения, оказалось вывалился шток с лапкой, на штоке видимо есть паз для фиксирующего шарика, он весь выработан. Шток заправил на место, все ставлю - делаю обучение параметров кпп - не проходит, пишет механическая неисправность кпп. Пробовал и оп-комом и течем, одинаково все. На профильных форумах все пишут про износ вилок, но то что видно через отверстие привода - все ок там с вилками, люфт минимальный. В общем вопрос следующий - может ли не проходить адаптация из-за плохой фиксации штока, или же вскрывать коробку и смотреть вилки визуально?
Вытащить пакет шестерен из коробки можно не снимая ее с авто.А если в руках развалились моторы выбора передач это к их замене(спать будем спокойно). и каков пробег авто?
Пробег на одометре 108, реальный хз, но щетки были ещё ничего. Развалилось то как раз не в руках, а в коробасе, шток туда выпал как то...
