yalymka Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) Ребята , может есть у кого даташит на микросхему Е322А , транзистор B1516 . На авто нет 5 в. питания датчиков и походу полетела сборка SDK08(можно заменить 4-мя транзюками) управляющая регулятором холостого хода . Может у кого-нибудь есть опыт замены данных компонентов на аналоги ? Изменено 25 мая, 2015 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) а кто производитель микросхемы? http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-E322A-SOP16/1379475850.html транзистор скорее всего этот http://www.datasheetlib.com/datasheet/1001535/2sb1516_rohm.html?page=2#datasheet Изменено 25 мая, 2015 пользователем dyrokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 По транзюку нашел -это 2sb1516 , а микруха фиг знает кто производит . Есть надпись ska . В гугле вываливается , что аллегро , на на офсайте не находится . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Вместо транзюка подкидывал стабилизатор на 5 вольт , авто заводится , но стаб греется и напруга поднимается на выходе со стаба до 7.5 вольта , а вот 2sb1516 управляется микрой е322а . Сижу ищу пока . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RogerAder Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Вместо транзюка подкидывал стабилизатор на 5 вольт , авто заводится , но стаб греется и напруга поднимается на выходе со стаба до 7.5 вольта , а вот 2sb1516 управляется микрой е322а . Сижу ищу пока . А фото сделать нельзя? А то у Мицубисей все детали собственного производства имеют внутрифирменную маркировку и частенько подходят от других мозгов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Авто уже сделал -уехала . Но полетел только транзюк , поменял на КТ837 . После того как поменял транзистор , скинул все штекеря с датчиков , подцепил тестер на 5вольт и по очереди начал втыкать датчики . Как только накинул ДМРВ , напруга просела до 2.5 вольт . Вскрыл ДМРВ , а там микруха взорвана . Хозяин авто привез с разбора с Н.Новгорода , поставил и собственно все . Кстати , я в 1 посту неправильно написал про sdk08 . Она управляла моторчиком ЕГР . Его просто тупо отключили и егр заглушили , а ошибка по нему не должна вылетать поскольку у sdk нет функции диагностики обрывов проводки . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
