autoteams Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 (изменено) доброго времени суток проблема такая ауди с8 пытаемся смотать пробег но без успешно авто ауди s8 2006год модель панели 4E09209314 делали следующим образом сняли панель отпаяли еепром 93с86 запаяли ее в UPA-USB прочитали дамп сохранили потом загнали дамп в программу ETSSMART там есть встроеный кальк пересчитали записали впаяли на место пробег естественно не изменился затем цепляем к машине VCDS заходим в инструментс 17 вводим логин получаем разрешения заходим в адаптации канал 09 там хронится старый пробег вот тут то и проблема по идее здесь надо прописать пробег который был записан нами в еепром но он при записи выдает ошибку и соответственно пробег горит старый вот и не могу понять либо кальк не правельно считает либо что то неправельно сделали но когда мы считали еепром когда только он приехал и загнали в кальк то он показывал тот же пробег что и на приборке untiet 1 audi оригинал пробег 168 360 второй правленый пробег 73 352 Untited1ауди.binПолучение информации... 04-05-2015 18.23.56 93C86 (1).binПолучение информации... Изменено 26 мая, 2015 пользователем autoteams Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepa11111 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Оба дампа одинаковые.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 (изменено) Разные... только смотрел... 0570-0580 Изменено 26 мая, 2015 пользователем Dimon--xx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) В 26.05.2015 в 14:05, autoteams сказал: доброго времени суток проблема такая ауди с8 пытаемся смотать пробег но без успешно авто ауди s8 2006год модель панели 4E09209314 делали следующим образом сняли панель отпаяли еепром 93с86 запаяли ее в UPA-USB прочитали дамп сохранили потом загнали дамп в программу ETSSMART там есть встроеный кальк пересчитали записали впаяли на место пробег естественно не изменился затем цепляем к машине VCDS заходим в инструментс 17 вводим логин получаем разрешения заходим в адаптации канал 09 там хронится старый пробег вот тут то и проблема по идее здесь надо прописать пробег который был записан нами в еепром но он при записи выдает ошибку и соответственно пробег горит старый вот и не могу понять либо кальк не правельно считает либо что то неправельно сделали но когда мы считали еепром когда только он приехал и загнали в кальк то он показывал тот же пробег что и на приборке untiet 1 audi оригинал пробег 168 360 второй правленый пробег 73 352 Untited1ауди.bin 04-05-2015 18.23.56 93C86 (1).bin Учимся сначала оформлять тему, подписывать дампы и т.д. А потом задаем вопросы и получаем ответы..... Изменено 27 мая, 2015 пользователем Sergeii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
