Андрей ВД Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Авто Калина, 1,4, без кондиционера, Е-3. Сгорел до угольков 11194-1411020, B173CR03. Это, если я правильно накопал, это БОШ 7.9.7+. Посоветуйте, пожалуйста, адекватную замену для сгоревшего на работе. А может быть лучше поменять на Е-2, будет меньше проблем? Желательно варианты без переделки проводки. Если я правильно думаю, то однозначно подойдут вторая и третья серийные версии (11194-1411020-10). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Еще Январь-7.2 и Январь 7.2+-еще М73 тоже подойдет.Ну и конечно любой бошевский блок-заливаешь в него прошивку от калины и поехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 В 26.05.2015 в 17:41, euromarina1 сказал: Ну и конечно любой бошевский блок-заливаешь в него прошивку от калины и поехал. Который с плюсом, можно и 8-ми клапанный допилить по железу + прошивка. = Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей ВД Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 В 26.05.2015 в 17:41, euromarina1 сказал: Еще Январь-7.2 и Январь 7.2+-еще М73 тоже подойдет.Ну и конечно любой бошевский блок-заливаешь в него прошивку от калины и поехал. Спасибо. А Январь 7 и 7+ подойдёт без переделки? Извиняюсь за возможно глупые вопросы, но время жмёт, завтра надо решить эту проблему. Я, конечно, понимаю, что есть гугл и всё такое, просто вентилирование этого вопроса у меня займет, может быть, не один день. В 26.05.2015 в 17:58, aleks-ua сказал: Который с плюсом, можно и 8-ми клапанный допилить по железу + прошивка. Этот вариант с допилкой для меня тяжеловат. Блок всё равно покупать, поэтому моя цель - список блоков, которые подойдут без переделки. По Я7.2 понял, что нужно 7.2+. = В 26.05.2015 в 18:01, Андрей ВД сказал: Спасибо. А Январь 7 и 7+ подойдёт без переделки? Извиняюсь за возможно глупые вопросы, но время жмёт, завтра надо решить эту проблему. Я, конечно, понимаю, что есть гугл и всё такое, просто вентилирование этого вопроса у меня займет, может быть, не один день. Порылся на Чмптюнере, Я7.2+ под 1,4 не обнаружил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 В 26.05.2015 в 17:41, euromarina1 сказал: Еще Январь-7.2 и Январь 7.2+-еще М73 тоже подойдет.Ну и конечно любой бошевский блок-заливаешь в него прошивку от калины и поехал. Лучше 797+ , так как на 1.4 родное ПО только под него есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей ВД Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Отлично, ещё теплее. Т.е. получается, что без шаманства для 1,4 я могу взять только М7.9.7+ (и только+) 11194-1411020-10 , вторая или третья версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Да, если без шаманства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей ВД Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Спасибо всем за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Любой 7.9.7+ 16кл и льёшь свою прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) Если поставишь 7.9.7 (без плюса) то прошивку с мотора 1.6 16V придётся перекалибровывать на 1.4 16V - и не все 7.9.7 (без плюса) Евро-3 идут с завода. Как-то так ! А так Бош самый универсальный ЭБУ. Изменено 27 мая, 2015 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей ВД Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Привезли на замену 11194-1411020-01 (т.е. М7.3) , А373СА01 . Быстрая пробежка по инету подсказывает, что можно без шаманства поменять. Если я не прав, поправьте, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей ВД Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 взаимозаменяемость ЭБУ решается по трем критериям: а) Совместимость по нормам токсичности б) Совместимость по проводке (подключению) в) Совместимость по ПО. пункт а - совместимо, б- совместимо, за исключением кондиционера. в - совместимо, за исключением кондиционера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Да можно- I373CA01 M73 11194-1411020-02 11119 E-3 1 Серийная на Калину 1.4 16V I373CA02 M73 11194-1411020-02 11119 E-3 2 Серийная на Калину 1.4 16V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей ВД Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Блок поменял, всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 В 27.05.2015 в 15:05, Андрей ВД сказал: А373СА01 . Быстрая пробежка по инету подсказывает, что можно без шаманства поменять. Если я не прав, поправьте, пожалуйста. Точно, упустил этот блок, не попадались 1.4 мне с М73. В 27.05.2015 в 14:09, SERGEII 2011 сказал: Если поставишь 7.9.7 (без плюса) то прошивку с мотора 1.6 16V придётся перекалибровывать на 1.4 16V Можно поподробней узнать, как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Берешь редактор прошивок и переносишь калибровки с 1.4 в 1.6 и сохраняешь-затем заливаешь в ЭБУ и вперед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) В 27.05.2015 в 18:21, ahim сказал: Точно, упустил этот блок, не попадались 1.4 мне с М73. Можно поподробней узнать, как это сделать? Вы проверяете ? Прикалываетесь ? Или спрашиваете ? Читайте пост #16 :( Ну или как вариант на докалибровку кому-нибудь отправить. :) Изменено 27 мая, 2015 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 В 27.05.2015 в 19:09, euromarina1 сказал: Берешь редактор прошивок и переносишь калибровки с 1.4 в 1.6 и сохраняешь-затем заливаешь в ЭБУ и вперед. Для 797 и 797+ это не прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim@rik Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Для Я7.2+ можно конвертировать прошивку с Я7.2 в свободном доступе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Нет ПО для январей на 1.4 мотор, чтоб конвертировать. В 27.05.2015 в 20:08, SERGEII 2011 сказал: Вы проверяете ? Прикалываетесь ? Или спрашиваете ? Читайте пост #16 Прикалываетесь, или вообще не в теме? Читайте пост №18. Или научите)))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
