BMW 3 320i не включается муфта ошибка 9с97 система заправлена датчик температуры в норме  толкните куда копать.
Неа проблема видимо в блоке за бардаком , хороший человек поделился мануалом,  теперь эпопея продолжится летом ..
Вчера была е46 01 г. В климе ошибок-ноль, давление 8 бар. Думал много фреона и из за этого не врубаются ни вентилятор ни муфта. В моторном тест карлсона не запускался и висит нестираемая ошибка по связи с блоком вентилятора(при стирании-муфта включалась на 3 сек). Вообщем, отгнил провод ШИМ на самом блоке. Слава богу не пришлось разбирать пол-морды, чтоб снять блок.Всё заработало
