avtoteh_dnepr Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Доброго дня! Проблема в следующем при включении нагрузки (кондер, дальний свет и т.д.) подымается стрелка датчика температуры в салоне. Сам датчик исправный. ДТОЖ трехконтактный, масса, провод на приборку (опорное 12В, провод на эбу опорное 5В) при оключении провода идущего на приборку стрелка падает в ноль. Подскажите может так глючить приборка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Широков Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 В моторном отсеке массы проверь, генератор-двигатель-акб-кузов. Тестер тебе в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 В 28.05.2015 в 07:59, Широков сказал: Тестер тебе в помощь. + Галогенка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 подключаю на прямую массу от акб к датчику - нет изменений, подключаю через сопротивление (иммитирую дтож) так же стрелка подымается. Заметил что опорное когда стрелка несанкционированно двигается падает на 10,9В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stadje Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Смотри массы силовые под капотом. У меня две сонаты с таким приколом были (перелом внутри изоляции силовой массы на кпп) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Попробуй проводом для прикуривания авто-бросить доп массу с АКБ на двигатель! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
