Hyundai Accent 1.5 2005 года
Доброго дня! Проблема в следующем при включении нагрузки (кондер, дальний свет и т.д.) подымается стрелка датчика температуры в салоне. Сам датчик исправный. ДТОЖ трехконтактный, масса, провод на приборку (опорное 12В, провод на эбу опорное 5В) при оключении провода идущего на приборку стрелка падает в ноль. Подскажите может так глючить приборка?
В моторном отсеке массы проверь, генератор-двигатель-акб-кузов. Тестер тебе в помощь.
подключаю на прямую массу от акб к датчику - нет изменений, подключаю через сопротивление (иммитирую дтож) так же стрелка подымается. Заметил что опорное когда стрелка несанкционированно двигается падает на 10,9В.
Смотри массы силовые под капотом. У меня две сонаты с таким приколом были (перелом внутри изоляции силовой массы на кпп)
Попробуй проводом для прикуривания авто-бросить доп массу с АКБ на двигатель!
