Ильшатыч Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Двигатель EP6, пробег 104000 км, после замены цепи и фазовращателей, выходят ошибки Р0011, Р11а4, Р11а9. В первый раз моторист собрал неправильно, ошибки выходили сразу после заводки. Затем выставил по меткам, но без кондукторов. Ошибки сразу не проявились. Клиент приехал на след. день и говорит, что с утра на холодную завел машину и вот тут-то затроило, загорелся чек. Я на всякий случай перекинул клапана изменения фаз., не то. Смотрел автокомом как пежо 308, там есть параметр- положение коленвала и распредвала некогерентно. Я понял так - несовпадение меток, вот снял параметры на прогретую машину, холостой ход Кто-нибудь может подсказать правильные параметры впрыска и положения распредвала по фазе, и можно ли сказать по этим параметрам, что неправильно стоят метки. А то моторист не хочет опять снимать крышку клапанов . Да, после появления этих ошибок мотор долго заводится и теряет мощность, видимо в аварийку входит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильшатыч Опубликовано 29 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Сегодня смотрел пыжик 308 с движком EP6 и эбу MED 17.4, была возможность сравнить, хоть и не совсем то, но понял что цепь стоит неправильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 А сразу это не понятно было,если В 28.05.2015 в 21:13, Ильшатыч сказал: после замены цепи и фазовращателей, выходят ошибки Р0011, Р11а4, Р11а9. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильшатыч Опубликовано 30 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 В 30.05.2015 в 06:58, omdm сказал: А сразу это не понятно было, Я просил параметры впрыска правильные если есть скинуть , а не постить от делать нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
