cadillac escalade 2002
Всем доброго дня!
Подскажите кто с такой проблемой сталкивался.
На панели приборов не работают индикаторы уровень топлива,
температуры двигателя, температуры масла в акпп, светится на
информационном дисплее знак отсутствия зарядки хотя вольтметр
показывает нормальное напряжение.
Фишка в том, что при подключении диагностического сканера приборы
начинают отображать информацию. При выходе из режима диагностики
стрелки снова падают в "0".
Похоже что скручивали километраж, т.к. ножки EEPROM поцарапаны.
Вопрос: Может быть такой трабл из-за заваленного дампа?
Перемкни в диагностическом разьеме (OBD 2) 4 и5 массы . Было такое где то потерялась одна из масс , сканер подключаешь машина заводится все работает , сканер отключаешь и тишина .
К сожалению, Marat74, замыкание контактов 4-5 не дало эффекта. Дело в том,что стрелки начинают работать только
после подключения по протоколу. Видимо ECU выдает инфо по запросу сканнера, а панель их подхватывает и начинает работать.
У кого какие мысли?
Продолжение истории.
Подкинули на авто панель от другого  Escalade.
Результат не изменился. Запарка однако...
Проверяйте КАН шину. Скорее всего в ней проблема. Какие ошибки по блокам есть?
Изменено пользователем electron_1984
Да есть ошибки по CAN:
U1056 - потеря связи с блоком управления подвеской (ESC)
U1064 - потеря связи с блоком управления электрооборудованием (BCM)
U1088 - потеря связи с блоком управления SRS (SDM)
Может попробовать на КАН добавить подтяжку по напряжению?
Каким номиналом резистор подвесить?
Какие резюки? Смотри питание и массы на бодике. А вообще открой схему и сам все увидишь. Пока весят эти ошибки панель не будет работать
Хорошо, понял. А резюки вешал чисто для проверки. Думал,
что какой-то модуль садит CAN.
Итак, конец эпопеи. Проблема оказалась в блоке ABS.
Отключил шину данных от этого блока и приборы заработали.
Буду копать дальше. Тему можно закрыть.
Всем откликнувшимся СПАСИБО!
