andrey504 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Всем привет ! Парни может кто сталкивался,приора пропадает сигнал с педали газа.При нажатии показывает 0,причём только на скорости..Датчик поменяли не помогло,прошивку поставили другую тоже самое.Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PedroDelucchi Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) Датчик поменяли не помогло,прошивку поставили другую тоже самое.Что может быть? Значит, другое что-то сломалось. Не датчик и не прошивка )))) Изменено 29 мая, 2015 пользователем PedroDelucchi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Посмотри концевик сцепления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey504 Опубликовано 29 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Посмотри концевик сцепления Завтра проверю,только причём здесь концевик сцепления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vest777 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 И концевик тормоза тоже посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
speedstar Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Всем привет ! Парни может кто сталкивался,приора пропадает сигнал с педали газа.При нажатии показывает 0,причём только на скорости..Датчик поменяли не помогло,прошивку поставили другую тоже самое.Что может быть? Так гадать можно очень долго, какие ошибки в эбу? какие напряжения АЦП датчиков педали и самого дросселя, на ХХ и в движении? Проверяйте все по очереди, по определенному алгоритму. Может и проводка быть - в частности слабое место разъемы. Так что плацдарм для творчества велик. И на последок - прошивкой неисправный авто не лечат - это одно из главных правил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey504 Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 И концевик тормоза тоже посмотри. Дело было в концевике тормоза.Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чугрень Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Ребят не хочется создавать новую тему. Сталкиваюсь не с первой калиной у которой при сбросе газа и работе двигателя так сказать накатом на холостых начинает колбасить машину. мож у кого было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) Ребят не хочется создавать новую тему. Сталкиваюсь не с первой калиной у которой при сбросе газа и работе двигателя так сказать накатом на холостых начинает колбасить машину. мож у кого было? Возможна нехватка топлива, смотри показания ДК. А также возможно прошивка такая Изменено 3 июня, 2015 пользователем krupennikov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Almazik_10 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Ребят не хочется создавать новую тему. Сталкиваюсь не с первой калиной у которой при сбросе газа и работе двигателя так сказать накатом на холостых начинает колбасить машину. мож у кого было? мало данных!) 8-16 кл??? какой блок??? у калин много разновидностей!!!! то показывает диагноза??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
