VW Bora simos 3.3A 1.6L BFQ
Здравствуйте при чтении этого блока в буте комбиком и попытке записи блок прилёг,на диагностику не выходит.
Читал вкладкой BSL режим C16x (+T) (пробовал разные комбинации выбора блоков) читал только 2М(4 по 512) вместо 512мб.
Епром тоже считал (то что считал комбик):
Комбик.rar
Епром как я понял он считал из флеши.
Теперь считал всё в программаторе:
5WP40193_06A906033BN_CAS33043_6577385281_stok.bin
Simos 3.3_93c76_eeprom.bin
Флеш вроде нормальная епром не знаю.
Подскажите чего не хватает для блока чтобы он хоть на диагностику вышел.
Или у кого есть пара флеш-еепром для сравнения.
Изменено пользователем georgii50
Вы так считали в программаторе?
или делали swap ?
флеш 100 корректная - сравнил  с имеющимся стоком.
еепрома к этой  версии софта нет.
Да считал так , свап не делал .
вроде правильно считал сравнивал со стоками что нашел сегодня и вчера.
в внешнем программаторе прошивка читается в сименсовском формате. и пишется соответственно так же.
Вы выложили уже приведенную к нормальному виду, т.к. она прочиталась бы в буте.
в программаторе - ее так писать нельзя. нужно сделать swap, что бы был сименсовский формат.
в буте - блок обязан выходить на связь и читаться. в независимости от того, что в него записали.
Изменено пользователем dimas_71
Плохо что с нормального бина свап в сименс нечем делать....
ну как это нечем?
вариантов масса ))
ну тот же олс не может так сделать,при загрузке сименса,он предлагает свап,и экспорт можно сделать как со свапом ,так и без него.А вот пр открыти простого бина -свап в сименс не сделать.Такая же ситуация с бдм....
Какие есть варианты например?
ECM делает 100%
attachicon.gifКомбик.rar
attachicon.gif5WP40193_06A906033BN_CAS33043_6577385281_stok.bin
attachicon.gifSimos 3.3_93c76_eeprom.bin
Считал 2 мб , и этой же вкладкой пытался записать 512 кб ? И прошивку выложите, что пытались записать.
ECM делает 100%
И правда делает...никогда не рассматривал в есм эту возможность...
ECM делает 100%
Комбик не работает нормально с этим блоком пробовал многими вкладками.
Он определяет флеш как 2М от сюда и всё исходящее.
Отлично он с ними работает, с десяток уже сделано, выбираешь BSL режим C16x (+T) , затем тип блока Simos7.1, все правильно определяет и читает и пишет, только с еепром не работает
