Считал еепром с двух блоков, в каждом свой код ключа. Нужно перенести ключи чтоб в обеих еепроп было по два ключа. Прошу помоч.
еепром.rar
Дампы еепром 24со2 с двух моторных эбу.
для начала сравни редактором  оба дампа и поймёшь (может быть) что ты вообще считал!!! :emot64:
А ни че что один весит 512кб а второй 512б? :emot62:
И с чего вы взяли что в ээпром моторного лежат ключи? :tormoz:
Повторяю,изложите что вы намерены сделать,вам подскажут что нужно для этого. :bux:
Изменено пользователем aka4
Я извиняюсь это флэш и еепром считывал комбиоладер модулем
BSL режим C16x /(+T) еепром 24со4 вот то что должно
еепром.rar
Изменено пользователем Евгений45
свой2 нормальный. теперь скажи что ты хочешь сделать с этими дампами. в дампах есть вин пин иденты иммо! ключи в моторнике не живут!!! :emot62:
Изменено пользователем 68500
два эбу каждый работают со своей приборкой и ключами хочу просто поменять один на другой не меняя зз и приборную панель.
Так и залей епром со старого блока,
не стоит! один из епромов кривой сдаётся мне что он и есть его родной. поэтому и хочет заменить моторник. попробуй полечить родной!!!
Да еепром без двойки родной, как полечить или залить другой и адаптировать?
самый простой вариант это залей донорский епром в свой родной блок. имея на руках два логина родной и донорский пройти процедуру адаптации в моторнике через 50 канал. или ставь донора и адаптируй. какое оборудование есть для работы по VAGам???
Есть VAGcom, ScanDok  логины где взять?
VAGcom. самое то. донорский скажем есть а вот твой родной под сомнением хотя лежит он на своём месте и дублируется. если вычтешь епром доски для сравнения то проблем нет вообще с логином. я уже слепил твой родной дамп но для заливки нужно уточнить правильность самого логина и иммо. 03хх3 твой родной логин и 02хх9 логин донора. доску можешь читать по obd фришной прогой и KKL адаптером :bux:
Пробую прочесть доску. Пробовал адаптировать по 50 каналу пишет error логин не подходит?
Блок успешно привязан. Благодарю за участие. :emot64:Спасибо 68500. Была повреждена микросхема епром. Прошу модераторов тему закрыть.
