FAW Besturn B50 не заводится
FAW Besturn B50 странная накачка кратковременно моргает лед на индикаторе накачки. С кольца идет в блок иммо . На блоке питание есть + на самой TMS3705 питание 5 вольт присутствует. Лампа иммо на панели видимо отмаргивает код ошибки 2 длинных и 4 коротких световых сигнала. Авто не заводится. Проводку с кольца прозвонил до блока иммо. Имел кто опыт ремонта данного блока?
Ситуация немного прояснилась. Как оказалась накачка и блок иммо в норме. Когда на панели значек иммо моргает 2 длинных и 4 коротких то ключ машина видит. Пробовал стереть ключи с иммошника моргать начинает по другому. Записал ключи опять так же моргает.
Проблема успешно решена. Так моргает имошник когда нет связи между ним и ЭБУ.  Заменил эбу и машина ожила.
