МихаилХМАО Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Доброго времени,может кто сталкивался проблема такова приехал авт о ваз 21093 эбу без опознавательных знаков фото приложу... Жалоба на большой расход начали проверку свечи черные богатая смесь,на вопрос что делали как обычно нечего(само говорит ) Ацп ДМРВ 0.996в ошибок нет сняли блок хотели глянуть прошивка какая эбу на связь вышло но при считывании только лиши значения FF после поствили Я5.1.1 2111-1411020-71 при включении насос отработал чек горит искра все есть кроме управления на форсы. Подскажите что делаю не так. И ещё что отвечает на я5.1.1. за управлением форсунками взаимозаменяемы с я5.1 ? Архив WinRAR.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 (изменено) Возможно прошивку не с того блока залил.Что бы не попадать-нужно иметь подменные ЭБУ.А может там давление топлива нет-вот и заливает или наооборот обратка забита-сразу в ЭБУ лезете.Какая прошивка стояла и в паспорте можно посмотреть! Изменено 30 мая, 2015 пользователем euromarina1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 (изменено) А может прошивка с защитой была и при считывании стёрлась. :((( Cчитывание делали ? Изменено 30 мая, 2015 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Там уже ничего НЕ посмотришь: считали FFFF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаилХМАО Опубликовано 30 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Возможно прошивку не с того блока залил.Что бы не попадать-нужно иметь подменные ЭБУ.А может там давление топлива нет-вот и заливает или наооборот обратка забита-сразу в ЭБУ лезете.Какая прошивка стояла и в паспорте можно посмотреть! Давление топлива в норме, обратка не забита. В эбу полез так как владелец пояснил что предыдущий хозяин что то со слов менял в ппрошивке поэтому и решил посмотреть. При чтении прошивки были лишь только значения FFFF А может прошивка с защитой была и при считывании стёрлась. :((( Cчитывание делали ? Да именно считывание но без успешное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olle67 Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 скорее всего не 71 блок,а 61, распиновка по форсункам не такая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаилХМАО Опубликовано 30 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Там уже ничего НЕ посмотришь: считали FFFF Воощем дело стало яснее выяснилось что стоят Валга форсунки,а в прошивке как понимаю были прописанные Ваз вот и решение.Теперь осталось найти причину почему эбу главное реле не включает. Есть предположения ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olle67 Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 МихаилХМАО на будушее, при диагностики, гляньте сначала паспорт блока в программе диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаилХМАО Опубликовано 30 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 скорее всего не 71 блок,а 61, распиновка по форсункам не такая Верно схемы сравнил уже... МихаилХМАО на будушее, при диагностики, гляньте сначала паспорт блока в программе диагностики Не понятно мне почему но в паспорт не впускало эбу чем только не пробовал и того что имею на вооружении.Отсюда и решение считать прошивку. Спасибо за совет olle67 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-ksm Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Похоже лска стояла. Она тоже не во все диагностики паспорт отдаёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаилХМАО Опубликовано 31 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Продолжение...Какую туда прошивку залить тогда,множество перепробовал шьютсь блок но при включении зажигания не включает главное реле.Есть предположения товарищи? 1.5L 8кл инжектор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Фото ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 А лучше фото самой платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-ksm Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Еепром пробовали по чистить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 А лучше фото самой платы. Ну конечно не корпус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 A5V13L05 06-01-2004 КС #22A2 5.1.1 2111-1411020-71 2111 Россия-83 Последняя (третья) серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации. Прошивка "АВТЭЛ", с новым каналом обработки ДД, несовместимое ПО. Ну такую и залей. a5v13l05.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dianwey Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Воощем дело стало яснее выяснилось что стоят Валга форсунки,а в прошивке как понимаю были прописанные Ваз вот и решение.Теперь осталось найти причину почему эбу главное реле не включает. Есть предположения ? Возможно что на какую-то ногу не приходит напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 (изменено) A5V13L05 06-01-2004 КС #22A2 5.1.1 2111-1411020-71 2111 Россия-83 Последняя (третья) серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации. Прошивка "АВТЭЛ", с новым каналом обработки ДД, несовместимое ПО. Ну такую и залей. В l05 на сколько помню глюк есть. Лучше i02 она вроде как лучшая из сериек. Только одно но может возникнуть ошибка по ДД тогда прошивку нужно будет пропатчить утилитой с чиптюнера... как вспомню сколько я этой утилитой авто вылечил после горе-тюнеров... patch_j5_hip9011.rar Изменено 1 июня, 2015 пользователем LogoVaz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаилХМАО Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Всем спасибо за внимание вопрос решен.Переводом на январь 5.1.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
