resetter Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Из безкислородной меди перемычка в 2.5 квадрата надёжнее будет держать стабильность напруги. Даже сосед если увидит ту перемычку сразу зауважает и хлеб перестанет отнимать. А шить тот блок этим адаптером при 12 вольтах только дебил станет. Там же написано 24! А вообще в том процессоре от халявной проги код самоуничтожения через 256 запусков сделает своё чёрное дело, и проц залочится предварительно потеряв данные. Автос умрёт в самом неожиданном месте, предварительно пару раз заглючив. Так что срочно надо успеть до спеца переписать проц пересчитанной прошивкой, иначе блоку хана! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крокодил Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 В 31.05.2015 в 20:02, чавойто 161 сказал: Артемка у тебя же адаптер ЕДС-24? Тама же черным по белому написано, что работает с 24 вольтами, поэтому у тебя пред и выбило, подкидывай последывательно еще один аккум и пробуй перешить. В 31.05.2015 в 20:06, yalymka сказал: Не пали контору , все секреты не рассказывай , а то ведь в натуре конкурентом будет . А ничего секретного тут нет . То что на оборудование рассчитанное для работы в сети 24В должно подаваться напряжение номинальным уровнем не менее 24В - это даже дети знают . В 01.06.2015 в 00:22, resetter сказал: Из безкислородной меди перемычка в 2.5 квадрата надёжнее будет держать стабильность напруги. Даже сосед если увидит ту перемычку сразу зауважает и хлеб перестанет отнимать. А шить тот блок этим адаптером при 12 вольтах только дебил станет. Там же написано 24! А вообще в том процессоре от халявной проги код самоуничтожения через 256 запусков сделает своё чёрное дело, и проц залочится предварительно потеряв данные. Автос умрёт в самом неожиданном месте, предварительно пару раз заглючив. Так что срочно надо успеть до спеца переписать проц пересчитанной прошивкой, иначе блоку хана! Так вы же не договариваете и подталкиваете Артемку на поиски пересчитанной прошивки !!! Ничего подобного , можно использовать и халявные проги найденные на просторах интернета , нужно просто соблюдать ниже выложенный алгоритм. И не вводите в заблуждение на счет 256 запусков , при наличии китайского клона ЕДС-24 тут есть вероятность что проц. залочится сразу после перепрошивки с подачей питания 24В. В лабораториях ведущих программистов мира было доказано что при подачи питания 24В на адаптер ЕДС-24 во время перепрошивки все калибровочные таблицы по умолчанию переписываются для работы в сети 24Вольт. По этому чтобы перешиться халявной прошивкой подавать питание 24В сразу нельзя , тут понадобится усидчивость , но ничего сложного тут нет. Нужно строго соблюдать следующий несложный алгоритм : - предварительно на место штатного предохранителя устанавливаем перемычку сечением 2,5мм2 ; - после запуска ОС Windows открываем диск "С" / Program Failes и создаем папку " ЕДС-24" в которую складываем скачанную на халяву программу для перепрошивки . Примечание : В последствии при включенном адаптере ЕДС-24 в момент подачи питания 24В она автоматически станет в ППЗУ контролера ; - подключаем оборудование к автомобилю ; - и только теперь подаем питание 24В ; - автоматический процесс запущенный при подачи питания 24В установит программу в течении нескольких секунд , но есть одно но , если у вас ЕДС-24 китайский клон то по умолчанию все калибровочные таблицы будут пересчитаны для работы в сети 24В. Поэтому при возврате к 12В автомобиль имеет все шансы не запустится !!! Но паниковать рано !!! и останавливаться на этом не стоит . Нужно всего лишь отформатировать калибровочные таблицы по напряжению питания 12В. Поэтому для продолжения дальше нужно : - подключить 12В и включить адаптер ЕДС-24 ; - после запуска ОС Windows заходим в Командную строку (Пуск -> Выполнить или воспользуемся комбинацией клавиш «Windows + R», в открывающемся окне пишем cmd). В открытой командной строке ( так как у нас прошивка изначально находилась в папке "С" / Program Failes /ЕДС-24 ) необходимо написать "format с:". Появится уведомление о том что в прошивке все калибровочные таблицы буду отформатированы ( в нашем случаи на 12В так напряжение на адаптере равно 12В ) и чтобы продолжить вы должны написать букву «Y» и нажать кнопку «Enter». Всё !!! Выше указанный алгоритм проверен при использовании ОС Windows ХР , но для других оперативных систем смысл тот же. Вот теперь уже с лихвой можно пожинать плоды проделанной работы и наслаждаться полученным результатом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
