Audi Q5 2010г. Не работает Advanced Key
Всем привет! Клиент пожаловался, что не работает бесключевой доступ. В БУ доступа и пуска висит ошибка 3283 -  Антенна слева ( в двери водителя). Снимаю обивку и не нахожу ни антенны, ни проводов к ней, хотя смотрю по ЭЛЬЗЕ  антенны должны быть слева и справа, в дверных 27-контактных разъёмах  5 и 17 пины. На 5 есть пин, на 17 пусто!   В правой двери совершенно другой разъём, причём 28-контактный, при отключении разъёма ошибок про правой антенне не выскакивает, похоже, что её там тоже! Ничего не понимая,тупо начинаю искать TPI и нахожу с № 20221214/3 (правда не известно для какой машины) с такой же проблемой и ошибкой, согласно которой требуется заменить блок комфорта J393, правда предварительно проверив проводку!
А что проверять-то в таком случае? Кто нибудь сталкивался?
Извиняюсь! Вот пожалуйста:
                Адрес 05:  Система санкц. доступа и пуска двигателя       Label: 8K0-907-064-05.clb
Номер блока управления: 8K0 907 064 DT    HW: 8K0 907 064 DT
  Компонент и/или версия: BCM2 1.1      H02 0327
Кодировка: 050500
Код мастерской: WSC 06335 000 00000
                      VCID: 050A6D0D8C09F91050-8050
2 Найдены неисправности:
03283 - Антенна сист. упр. доступом и правом запуска двиг.; левая
            007 - Замыкание на массу
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01100111
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 151
                    Пробег: 124999 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2015.05.30
                    Время: 18:59:02
01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
            013 - Проверте память DTC - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00101101
                    Приоритет неисправности: 6
                    Частота появления ошибки: 2
                    Индекс забывания: 191
                    Пробег: 124999 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2015.05.30
                    Время: 18:59:53
                Адрес 46:  Центральный модуль систем комфорта       Label: 8K0-907-064-46.clb
Кодировка: 013A0E20203934810530053280000000
Неисправности не найдены.
Log-Q5.txt
Изменено пользователем уномоменто
Перепинуй на блоке  J393   R200 и R201 местами и посмотри куда ошибка убежит.
Сами антенны  находятся в задних дверях.
Вот же я дебил! Действительно в задних дверях!  Спасибо masterok, буду смотреть!
Блок да, скорее всего он виноват, антенны не ломаются. Сам не делал, но люди говорят можно паяльником отремонтировать.
Можно в принципе и не перепиновывать, достаточно сдёрнуть разъём, ошибка должна стать об обрыве или замыкании на плюс.
Игорь привет ,тут недавно тоже разбирался на А6 . 2009гв ,и ошибка звучала  так же обрыв  или замыкание на плюс .
Утверждать не буду, потому как не помню протокол сохранил или нет .
