Не включается вентилятор. Калина Я7.2
Только что была калина прошивка а201 со58 со сканера тоже не включался(авто ас скан).До скольки температура по сканеру доходит?Пробывал снимать разъём с датчика температуры?
  В 01.06.2015 в 05:55, Димарик_222 сказал:
Сканматик включает реле на этом ПО без проблем,на днях именно на этой прошивке включал,видимо в вашем сканере нет управления на отом ПО .
  В 01.06.2015 в 05:38, Alex64 сказал:
А поселок как называется? Глядишь мож кто рядом, и помог бы..
Можно в верхний шланг радиатора поставить ДТ от карбюраторной и реле, на время..
Об этом я тоже думал и скорее всего так и придется делать
Scan master can полный комплект. ВКЛЮЧАЕТ ОН 100%
температура)))) а ты как думаешь если вентилятор не срабатывает при 115 в стоковой прошивке 105
конечно пробовал снимать разъем с датчика
с другим ЭБУ работает все ок а этот эбу на другую машину ставил та же песня.
ага есть рядом Балашов до него 90 км и ртищево 80 км
Всем спасибо за советы!
перепаял TLE 6240 GP с утопленника и о чудо заработало.
