sergiy78 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Парни привет подскажите на гольфе 5 2005 г. Мотор BSF 1.6 102л. На холодную мотор заводится и глохнет. Ошибка по первой лямбде слишком бедная смесь. Ошибка удаляется и через какое то время опять появляется. На лямбде + 12 есть а вот минус на рабочем моторе кантролька мерцает в пол накала. То есть вешаю контрольку на контакты 1 и 3 начинает в пол накала гореть и мерцать на рабочем моторе. А на включенном зажигании минуса нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vest777 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Причем тут лямбда при заводке? Смотри что с давлением, да и дату бы не мешало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 ну там не постоянный подогрев, а импульсный. смотри не подогрев, а как лямбда работает на прогретом моторе. если коррекции будут слишком большие - для начала подсосы поискать, а потом по обстоятельствам. расходомер например там мудить может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Тебе vest777 подсказал смотри давление топлива. Бедная смесь, может быть из-за низкого давления, подсоса воздуха или не правильного показания датчика. А подогрев зонда твой здесь, по фене боты. Для лямбды существует тест, запусти и посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergiy78 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) Причем тут лямбда при заводке? Смотри что с давлением, да и дату бы не мешало.давления 4 в +. Разходомера тут нет. По наличию подсоса буду искать, есть ддвк, он менялся оригинал. Лямба 1 показывает 000. А вторая 2, 03в. Завтра другим сканером посмотрю. Изменено 2 июня, 2015 пользователем sergiy78 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 давления 4 в +. Че это? 4 в +???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergiy78 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Ну 4,2бар если не в +. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) Слушай тс, я не понимаю, объяснить можешь, как подсос влияет на бедную смесь в системах с МАР- ом? Ты что то не понимаешь по ходу дела. Пришла пора почитать букварь. Изменено 2 июня, 2015 пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Дроссель не зарос гов..ом случаем? Адаптировать не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
убивашка Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Топливный фильтр, регулятор давления(надежный правда очень), насос. На холодную глохнет скорее всего, т.к. смесь реально бедная и лямбда еще не обогащает ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergiy78 Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 дросель адаптацию прошел успешнои дерьмом СЛУЧАЕМ не зарос. насос новый произошел отказ мгновенно. фильтр тоже сетка тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 дросель адаптацию прошел успешнои дерьмом СЛУЧАЕМ не зарос. насос новый произошел отказ мгновенно. фильтр тоже сетка тоже. Какой отказ???? Кто нибудь понял что написано???? насос новый произошел отказ мгновенно. Что это значит? фильтр тоже сетка тоже. -Это что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergiy78 Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Извини уважаемый запарился. Родной насос отказал. Внезапно. Заменил новый , фильтр , сетку. Думаю вот и не будет глохнуть. Всеровно глохла. А вот На впускном коллекторе стоит резиновая заглушка пипеточка она вся потрескалась, может она давала подсос. Хотя работает матор отлично на хх, и на всех обор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
