WV B5 ошибка ABS 65535
Привет всем!  подскажите пожалуйста, фольцваген б5 2002г.в 1.8 турбо. горят лампы неисправности абс  еср и восклицательный знак! при троганье с места срабатывает ещё зумер! ошибка по блоку абс 65535 непостояноо, после удаления лапмпы тухнут, до набора скорости 20 км в час, потом опять эта ошибка вылетает и связь с блоком теряется! пока не заглушишь  и заново не вкл. зажигание! разъём на блоке абс проверил, все чисто и сухо! где ещё капнуть? или блок под замену?
Связь будет теряться на ходу. Это нормально.
Ошибка: неисправен блок управления?
Изменено пользователем AWAS
Там или мозги на замену или смотреть соленоиды под отдельной крышкой (рядом с электроникой).
Возможно увидите сюрприз в виде ржавчины.
Да блок под замену. Нигде не встречал, чтобы кто-то перепрошил этот блок оригинальной прошивкой, чтобы избавиться от этой ошибки.
