Ваз 21114 VDO V.3
Добрый день.
Проблема с появлением ошибок 4 и 8. В реальности напряжение бортовое нормальное.
У кого-нибудь имеется опыт в решении данной проблемы? Ну без замены  панели конечно:-)
Ошибка проявляется сразу. То есть не на заведённом двигле. После сброса, сразу повторяется. С самого начала 8 через некоторое время 4:-)
С момента покупки были проблемы с кнопками управления панелью. На рычаге дворников. Вычитал в интернете о проблеме отпаивания резисторной сборки. (надо было конечно снять всё на фотоаппарат). Пропаял её. Кнопки заработали нормально. И так месяца 4-5. Через некоторое время панель начала пищать и обнаружилась данная проблема. Вскрыл, всё пропаял вдоль и поперёк. Проблема не исчезла. Такие дела.
А профиль заполнить не судьба ? место жительства !
Изменено пользователем sergeiii
Ошибка  №4  может быть связана с датчиком  кислорода и датчиком  детонации ,
4 - ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
8 - дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
2 - повышенное напряжение бортовой сети
Опять клиенту помогаем. В ебурге есть хорошие специалисты у которых есть нормальная диагностика а не ваш БК. Они могут продиагностировать. ыотремонтировать ваш автомобиль.
grig27 вам думаю с такими проблемами стоит посещать другие форумы. Где собираются тазоводы и обсуждают темы на подобии вашей.
Ага. Сходил я пару раз к таким спецам. Потом переделывать пришлось самому.
Ездил на диагностику. В ЭБУ 0 ошибок. Ну если не это форум для избранных, извините.
Посмотрел в и нете, да похоже я смотрел ошибки не той приборки:-)
По 4 ошибке, попробую датчик поменять температура, по 8 ошибке вот что нарыл по датчику тормоза
Конструкторы и инженеры АВТОВАЗа умудрились совместить 2 датчика в 1 корпусе, то есть на педали тормоза установлен по виду только один датчик
 Если вдруг к Вам приехала машина с м74 или м17.9.7 и сканер выдал такую ошибку, то можете смело брать ключи и регулировать зазор датчика, так как он не отрегулирован
салмыш Спасибо!
Форум не для избранных а для мастеров. Вы зубы тоже сами себе будите лечить или к специалисту пойдете? И замете вы тему создали не в том разделе. К одометрам а точнее в этой теме обсуждается смотка пробега ваша тема никакого отношения не имеет. А к разделу диагностика оно имеет прямое отношение. Специалисты разные бывают найдите тут на форуме есть нормальные из вашего города и езжайте к ним у них есть оборудование чтоб вылечить ваш авто. А у вас его нет.
Изменено пользователем astronom
Хотите бейте меня хотите нет... долил тормозухи и 8 ошибка пропала:-) Ну просто слов нет... по 4 я так понял проблема вечная. Замена датчика ничего не изменила.
