димокк Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Доброе всем время суток. Не заводится авто. Проверил метки , шкив , форсунки и импульсы на форсунки, сигнал дпкв, единственное что смутило на фишки модуля зажигания приходит всего 6 вольт , или слабенько горит контролька , ткни те носом пожалуйсто куда лезть что искать! Доброе всем время суток. Не заводится авто. Проверил метки , шкив , форсунки и импульсы на форсунки, сигнал дпкв, единственное что смутило на фишки модуля зажигания приходит всего 6 вольт , или слабенько горит контролька , ткни те носом пожалуйсто куда лезть что искать! Была ошибка Низкое напряжение бортовой сети По ДСТ -14 показывает 6 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 (изменено) Это двигатель 1.6л, установлен на этом моторе не модуль, а спаренная катушка. На катушку +12 после главного реле (если память не изменяет). Массы жгута ЭБУ, напряжение АКБ, смотри схему разводки жгута блока. P.S. "Проверил метки , шкив , форсунки и импульсы на форсунки, сигнал дпкв..." - и что увидел? Изменено 1 июня, 2015 пользователем alex 73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 На Аккуме провод плюсовой проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димокк Опубликовано 1 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Все работает прекрасно, видит импульзы дпкв , также форсунки шкиф со шпонкой целый, ремень все по меткам стоит На Аккуме провод плюсовой проверь Провод целый прозвонил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Все работает прекрасно, видит импульзы дпкв , также форсунки шкиф со шпонкой целый, ремень все по меткам стоит Провод целый прозвонил Контакт хороший ,на самой клеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Letchik Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 у ног пассажир откручиваешь боковинку центральной панели там прекручено 3-реле и предохранители 1)бензонасос, 2)вентилятор, 3)питание, смотри реле основного питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romych Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 питание на катушку зажигания идет с замка зажигания, а не с главного реле проверяй с разъема подсоединения впрыскового жгута к жгуту панели приборов. Может блокировка сигнализации сидит где. Синий или сине-пурпурный провод (точно не помню). а может впрысковый жгут в подкапотном пространстве перетёрт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sid@r Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 кинь плюс через иголку и попрорбуй заведи на время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Доброе всем время суток. Не заводится авто. Проверил метки , шкив , форсунки и импульсы на форсунки, сигнал дпкв, единственное что смутило на фишки модуля зажигания приходит всего 6 вольт , или слабенько горит контролька , ткни те носом пожалуйсто куда лезть что искать! Была ошибка Низкое напряжение бортовой сети По ДСТ -14 показывает 6 вольт нужно поставить для начала прошивку соответствующую обьему двс 1,5 л I(A)203el36 и залить не обученный еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димокк Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Ребята всем большое спасибо за советы! разобрался всему виной замок зажигания!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
