Bivisok Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Всем привет, принесли в общем два моторника с Pt Cruiser, визуально одинаковые, номер видно только на родном блоке. Диагноз по замене эбу клиенты поставили сами себе. В общем расковырял компаунд в уголке, внутри еепром, аналог 95040, махнул местами, отдал. Далее притащили машину - заводиться, 5 секунд работает и глохнет. Стартер разрешает только 5 раз, потом отключает. Переливаю еепром - все заново, 5 сек и глохнет. С америкосами опыта маловато, подскажите, может в моторном дампе что подправить надо? Файлик прикладываю. пткрузер1ориг.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Насколько помню ,там синхра по VIN... 3C4FY48B92.......... Такой вин на авто? Что диагностика говорит..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autolend11 Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 (изменено) похоже брелковое иммо на этом авто в ключе чипа нет? флеш наверное еще надо перенести Изменено 1 июня, 2015 пользователем autolend11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivisok Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) по диагнозе ошибок нет никаких, брелока штатного тоже нет... Вин такой, ключ похоже без чипа... Изменено 2 июня, 2015 пользователем Bivisok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Если попробовать отключить иммобилайзер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 какого года авто ? моторник такой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivisok Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Год 02, моторник вот такой, на руле никакого кольца нету, ключ пустой, брелоков тоже нет, фигня какая то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) возможно и брелковое иммо ( уточни авто так купили не заводящимся или на этих ключах она ездила ) посмотри в параметрах обороты двигателя , возможно дпкв перестает обороты видеть и есно выключается бн ( 5 не удачных стартов и следствие ... ) еще не лишним по всем блокам полазить на предмет соответствия вина Изменено 3 июня, 2015 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 А возможно и никакого до поры до времени не было.А потом или бодик чужой на попробывать подкинули или мозг кому повтыкать дали или.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.v. Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Вот по нему фотки, я его полностью раковырял!!! Флэшка стоит в противоположном углу от епром! Есть в лучшем качестве, но сюда не прилепишь! Есть мой интерес к старому блоку, чего с ним по неисправностям ? Если интересно пиши в личку. У меня такой авто был 2001г.в., и ключи в нем прописаны были!!! Чип прибран был в панели, а заводился с обычной железяки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) Бери дамп и заводи,проверь личину в вод. двери,если это она не работает,в плане контактов закр.-откр.,то так и будет активироваться VTSS.За паролем в личку. пткрузер1ориг ок.rarПолучение информации... Изменено 3 июня, 2015 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivisok Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 В 03.06.2015 в 06:33, aka4 сказал: Бери дамп и заводи,проверь личину в вод. двери,если это она не работает,в плане контактов закр.-откр.,то так и будет активироваться VTSS.За паролем в личку. Залил, но все по прежнему, 5 секунд работает и глохнет, 5 раз запуск только есть, потом нет. Разобрал дверь - концевик живой, на личину реагирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivisok Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Слил дамп, в первой строке записал 5f вместо ff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) В 03.06.2015 в 09:22, Bivisok сказал: Слил дамп, в первой строке записал 5f вместо ff Во второй половине с 08 по 0F конечно. Они сами пробовали заменить моторный и завести с ним до вас,тем самым активировали систему VTSS в боди,т.к. чужой моторный был заточен под VTSS,с чем их и поздравляю Изменено 3 июня, 2015 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivisok Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) В 03.06.2015 в 09:26, aka4 сказал: Во второй половине с 08 по 0F конечно. Неа, только в 08 Есть смысл флеш перекинуть? Изменено 3 июня, 2015 пользователем Bivisok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) В 03.06.2015 в 09:40, Bivisok сказал: Неа, только в 08 Ну я и говорю что в этом месте где то. Тебе нужна микра 95041,если найдешь такую,с другой не получится запретить запись. Ну и нашли же они себе геморрой на жопу,клоуны Но самое интересное будет когда выяснится что моторный и вовсе ни при делах был Изменено 3 июня, 2015 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivisok Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 В 03.06.2015 в 09:44, aka4 сказал: Ну я и говорю что в этом месте где то. Тебе нужна микра 95041,если найдешь такую,с другой не получится запретить запись. Ну и нашли же они себе геморрой на жопу,клоуны Но самое интересное будет когда выяснится что моторный и вовсе ни при делах был Так где ж взять то) А в бодике нельзя поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Цитата Так где ж взять то) А в бодике нельзя поправить? Антены на замке нет? Че говорят то,брелка тоже не было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivisok Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 антенны нету, брелоков тоже не было, говорят мчал так, все работало. Зачем мозг меняют я так и не понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 В 01.06.2015 в 16:35, Bivisok сказал: Всем привет, принесли в общем два моторника с Pt Cruiser, визуально одинаковые, номер видно только на родном блоке. Диагноз по замене эбу клиенты поставили сами себе. В общем расковырял компаунд в уголке, внутри еепром, аналог 95040, махнул местами, отдал. Далее притащили машину - заводиться, 5 секунд работает и глохнет. Стартер разрешает только 5 раз, потом отключает. Переливаю еепром - все заново, 5 сек и глохнет. С америкосами опыта маловато, подскажите, может в моторном дампе что подправить надо? Файлик прикладываю. тема давняя и всё же как решили проблему если помните??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
