iceman Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Всем привет! Случилась беда у моего хорошего друга, - по пути ко мне в гости. Автомобиль ниссан джук 2011 года, 1.6т, полный привод, 190л.с., пробег 90тыс. км.4 Ехал по трасс на круиз-контроле со скоростью 120 км/час, внезапно пропала тяга (обороты мотора растут, а скорость падает) потом загорелся чек и включился вентилятор. Автомобиль полностью остановился и больше передачи небыло. Селектор кпп стал переключаться чуть туже. Пришлось вызывать эвакуатор и ехать уже как пассажиру. По приезду комне, сразу подкинули сканнер и увидели следующие ошибки: Бензин (MR16DDT - Engine - MT/AT) DTC Описание P0500 - Цепь датчика частоты вращения колеса - прерывистый нет кодов ошибок P0500 - Цепь датчика частоты вращения колеса - прерывистый P0720 - Цепь/Датчик скорости движения автомобиля, автоматическая трансмиссия - прерывистыйПр 1574 - Unknown fault code Коробка передач(Трансмиссия - Диагностика) DTC Описание нет кодов ошибок P0720 - Выход датчика скорости - ----- P0746 - Регулирование давления, соленоид А - ----- P0826 - Переключение вверх и вниз, выключатель - ----- 1701 - Unknown fault code Далее заметили что сверху на кпп лужа масла, проверили уровень, - он оказался намного меньше уровня. После доливки масла до уровня, - ничего не изменилось, - машина стоит... Подскажите, какой вариант ремонта... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Если нет нагрузки на транссмисию,то надо ремень гдядеть.Даже без электроники CVT работает на гидравлике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergKuga Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 снимай картер коробки и смотри на предмет стружки, если есть то CVT скорей всего под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 спасибо друзья, что отозвались, просто за ремонт не реальные суммы просят, официалы около 300000 рублей, а это половина цены машины. гаражные спецы готовы сделать за 20, но запчасти только у них брать, а цена запчастей 70 000 рупмй мляя... для замены реня необходимо чгимать коробку??? Еще есть вариант покупки бу вариатора с пробегом в 1500 км. но снят он по причине дерганий при старте, - продавец говорит что дело не в механике, а в мозгах. может ли такое быть или он просто чешет?? цена бу 30 000 рублей .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusthenick Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) На этой модели вариатора есть 2 поломки приводящие к обездвиживанию. 1-выход из строя фрикционов (чёрное вонючее горелым масло) - в принципе ремонт возможен. 2-выход из строя ремня (чистое светлое масло много стружки в поддоне) - при задирах на конусах неремонтопригоден. Изменено 2 июня, 2015 пользователем rusthenick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFchik Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 третья причина трансформатор.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Масло на щупе, очень светлое, без запаха гари, а вот насчет стружки, -нужно снять поддон. Как проверить гидротрансформатор??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusthenick Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 В консалте параметр есть : пробуксовка трансформатора (количество оборотов) ,и заданная величина пробуксовки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 третья причина трансформатор.. Но нагрузка должна быть,так что бублик отпадает.На эти CVT вообще запчастей нет.Переборка дело тухлое. Изнашиваются шары в шкивах.Ищите контракт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 В общем нашли одну контору, которая пообещала отремонтировать... посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergKuga Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 вскрывал один варик от кашкая смысла делать нет, да и запчасти на них отдельно не найти, износ в цепи и эта цепь при проскальзовании делает задиры на дисках, так что либо новый либо контракт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 В общем нашли одну контору, которая пообещала отремонтировать... посмотрим. Какой ценник озвучили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFchik Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 сколько эти варики существуют, столько и ремонтирую.. проблем с запчастями нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
