zydrius26 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Здравствуйте бмв м3 2009 г американка .При сборке авто после покраски, уронили блок двигателя на пльус под копотом.Привезли другои блок поставили,блок на диагностику выходит ошибок нету стартер крутит низаводитса.Я понимаю что иммо блокирует, но мне показалось странно что нету ошибок в блоке двигателя ни в блоке кас диагностику делал ICOMom.Прошу подскажите должна ли быть ошибка иммо в блоке двигателя или как знать што двигатель блокирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 А починить не пробовали? Номер блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zydrius26 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Блок вскрывал пытался чинит но безрезультатно,стары блок continental mss60 7842403 новый siemens vdo 7841981,завтра привезут исчо cas нового блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostikz Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Здравствуйте бмв м3 2009 г американка .При сборке авто после покраски, уронили блок двигателя на пльус под копотом.Привезли другои блок поставили,блок на диагностику выходит ошибок нету стартер крутит низаводитса.Я понимаю что иммо блокирует, но мне показалось странно что нету ошибок в блоке двигателя ни в блоке кас диагностику делал ICOMom.Прошу подскажите должна ли быть ошибка иммо в блоке двигателя или как знать што двигатель блокирован. В моторнике должна быть ошибка номер не помню что-то типа "евс манипуляция" Блок вскрывал пытался чинит но безрезультатно,стары блок continental mss60 7842403 новый siemens vdo 7841981,завтра привезут исчо cas нового блока и ключ нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zydrius26 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 В моторнике должна быть ошибка номер не помню что-то типа "евс манипуляция" и ключ нужен. В моторном блоке ошибок ноль нет ошибки "евс манипуляция".Ключа с нового каса нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostikz Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 А что тебе даст другой кас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zydrius26 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 А что тебе даст другой кас? Еще не знаю сказали что нашли и привезут может пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Еще не знаю сказали что нашли и привезут может пригодится А может к спецам обратиться??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zydrius26 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 А может к спецам обратиться??? Из оборудование есть x-prog ,icom ,fvdi ,d-can,r270 я думаю что и сам должен сделать если хорошие люди чуть потскажит каком направлении копать .Ведь мы все когда-то мы начали с нуля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Боцман Кацман Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) Мы начинали с нуля, и наши вопросы были осмысленны. А ты начинаешь с хреновой кучи оборудования, о которой мы могли только мечтать, и просишь направление для копания? Копай вниз. Прими за аксиому - копать вверх, затратно и не рационально. Изменено 3 июня, 2015 пользователем Боцман Кацман Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Мы начинали с нуля, и наши вопросы были осмысленны. А ты начинаешь с хреновой кучи оборудования, о которой мы могли только мечтать, и просишь направление для копания? Копай вниз. Копать вверх - затратно и не рационально. +1000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DND Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 напиши в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
