антон53 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Помогите найти схему на hyundai sonata 5 2001год. Перерыл весь интернет в поиске мануала , но так к сожалению ничего и не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) вот не надо про перерыл - все доступно -в течении 2 минут ! http://dfiles.ru/files/c4hm96du3 На схеме системы зажигания для двигателей DOHC показаны цепи блока управления двигателем ЕСМ на управление катушками зажигания, подключение тахометра и датчика отключения зажигания На схеме электронной системы рулевого управления EPS - входной ввод диагностики блока электронной системы рулевого управления (ЕР SСМ), вход датчика скорости автомобиля, +- соленоидов и защищающий цепь предохранитель. На схеме антиблокировочной системы тормозов (схемы 3,4 и 5 ) цепи входных сигналов от датчиков частоты вращения колес, выводы на круиз-контроль, предохранители; клемы сигналов диагностики, высокого и низкого напряжения; связь с блоком ЕСМ и блоком управления коробкой передач (ТСМ); выводы на лампы контроля ABS/EBD, TCS и TCS OFF, функционирования TCS; точки “массы”. Схема управления автоматической коробкой передач (рис. 6,7 и 8 ) содержит цепи переключатели диапазонов коробки передач и спортивного режима, и их выводы индикации, предохранительные цепи; показана связь с генераторами импульсов, системой круиз-контроля и датчиком частоты вращения колес; выводы с блока РСМ управления электромагнитными клапанами и на реле управления АКП; точки “массы”. Рисунки 9 и 10 - схема системы безопасности: содержат выводы блока управления подушками безопасности (SRS) на входной сигнал пуска/включения, контрольную лампу, подушку безопасности пассажира, подушку безопасности водителя (лев. и прав. сторона), переключатели; подключение спиральной пружины и датчика наличия пассажира; подключение двигателей преднатяжителя ремня безопасности водителя и пассажира. На схеме ручного управления вентилятором и кондиционером (рис. 11,12 и 13): двигатель вентилятора, реле и блок резисторов вентилятора; привод заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости, выключатель кондиционера и температурный привод; реле кондиционера, тройной переключатель, термостатический переключатель, защита предохранителями и точки “массы” Схемы 14,15 и 16 - для моделей с автоматическим управлением вентилятором и кондиционером. Содержат цепи таких элементов как: реле вентилятора, силовой транзистор, датчик AQS, реле высокой частоты вентилятора, двигатель вентилятора, впускной привод, привод заслонки, фотодатчик, температурный привод и блок управления кондиционером Условные обозначения для электрических схем в архиве прилагается. Изменено 2 июня, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) вот еще http://www.zapchastimag.ru/articles/instructions/hyundai/sonata.html Изменено 2 июня, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1975э Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Ну и я добавлю. http://doc.hyundai-autoclub.ru/sonata/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 ТС профиль нужно заполнить ,а то получится как у того кота вбежавшего на чужую кухню . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антон53 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Спасибо за ответы. Большинство схем у меня имелось а вот эти http://doc.hyundai-autoclub.ru/sonata/ думаю мне очень помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1975э Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Кстати видели вверху строчку " Главная" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антон53 Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Да видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
