МихаилХМАО Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Доброго времени суток прошу помощи в распознании ЭБУ фото ниже авто Ваз приора 1.6 16v 2007 г.в хочу прошить но CombiLoader(лицензия) не выходит на связь что в блоке доработать нужно?и это 7.9.7 или +7.9.7?Заранее Благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
busbusbusbus-32 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) Bosch M7.9.7 новая аппаратная реализация (M7.9.7+)в комбике есть хелп, там чётко написано , как надо доработать! Изменено 2 июня, 2015 пользователем busbusbusbus-32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаилХМАО Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 В 02.06.2015 в 17:01, busbusbusbus-32 сказал: Bosch M7.9.7 новая аппаратная реализация (M7.9.7+) в комбике есть хелп, там чётко написано , как надо доработать! Резистор на схему верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Для замены прошивки, дорабатывать ничего в ЭБУ не нужно. Проверьте схему подключения.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) В 02.06.2015 в 16:58, МихаилХМАО сказал: Доброго времени суток прошу помощи в распознании ЭБУ фото ниже авто Ваз приора 1.6 16v 2007 г.в хочу прошить но CombiLoader(лицензия) не выходит на связь что в блоке доработать нужно?и это 7.9.7 или +7.9.7?Заранее Благодарен Если Комбик лицензия, то НИЧЕГО не надо дорабатывать для перепрошивки 797+. Успели раньше... Изменено 2 июня, 2015 пользователем serg81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
busbusbusbus-32 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 комбик старый??если кабель старый то надо доработать, фигня там резюк с места на место перепаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаилХМАО Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 В 02.06.2015 в 17:24, serg81 сказал: Если Комбик лицензия, то НИЧЕГО не надо дорабатывать для перепрошивки 797+. Успели раньше... Лицензия в том то и дело ,но блок на связь не выходит.Help пока что молчит по данной проблеме В 02.06.2015 в 17:24, busbusbusbus-32 сказал: комбик старый??если кабель старый то надо доработать, фигня там резюк с места на место перепаять Правильно понял по резистор как у Павла В 02.06.2015 в 17:24, serg81 сказал: Если Комбик лицензия, то НИЧЕГО не надо дорабатывать для перепрошивки 797+. Успели раньше... Тогда вопрос к знающим из-за чего комбик на связь не выходит с этим бошем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
busbusbusbus-32 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 вы точно ту вкладку выбираете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаилХМАО Опубликовано 2 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 В 02.06.2015 в 17:22, Yaroha сказал: Для замены прошивки, дорабатывать ничего в ЭБУ не нужно. Проверьте схему подключения.. Шнуры оригинал от комбика,но на связь не выходит даже по диагностике BM9213 адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
busbusbusbus-32 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 так а машина-то работает?или после манипуляций перестала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 В 02.06.2015 в 18:11, busbusbusbus-32 сказал: так а машина-то работает?или после манипуляций перестала? во во, и мне интересно, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
busbusbusbus-32 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 наверное перестала, ТС молчит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 мне то же так кажется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 был у меня такой же случай, не выходил на связь, у друга тоже есть комбик попросил его, егошним комбиком попробывать, у него вышел и всё такое, думаю дай попробую опять своим и мой как ни в чём не бывало всё работает, в чём прикол был я так и не понял. почему я стал друга просить,( так для сравнения), мне попадались боши с закрытым процессором. я, знаю, что есть у нас в нашем городе деятели которые это делают, в общем клиента привязывают к себе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаилХМАО Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 В 02.06.2015 в 18:11, busbusbusbus-32 сказал: так а машина-то работает?или после манипуляций перестала? Авто работает) Сегодня должно приехать... В 02.06.2015 в 18:05, busbusbusbus-32 сказал: вы точно ту вкладку выбираете? Бош 7.9.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.v. Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 если Вы резистор не переставили, то по этой вкладке он только пишется, читаться не будет! Переставьте резистор, и все получиться, если нужно прочитать! По этому блоку инфы куча! Вы случаем не владелец этого авто ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаилХМАО Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 В 03.06.2015 в 06:25, s.v. сказал: если Вы резистор не переставили, то по этой вкладке он только пишется, читаться не будет! Переставьте резистор, и все получиться, если нужно прочитать! По этому блоку инфы куча! Вы случаем не владелец этого авто ??? Спасибо за совет,Нет не владелец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МихаилХМАО Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Победил этот блок с доработкай,резистр перепаивал.Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
