Комплект прошивок Ford Focus 2
Здравствуйте, форумчане. Два вопроса от обывателя:
 У меня ФФ2 рест. 1.6 100 л.с.2008г. Всеволожск.
1. Какую прошивку посоветуете? В настоящее время установлена 7М51АКС.
2. Достаточно иметь  ноут с ELMConfig? MMC Flasher и пакет прошивок - это,как я понял, для тех у кого это (перепрошивка)
     предмет заработка.
В магазине есть прошивка на Вашем софте http://motor-chip.ru/proshivki-ford/focus-ii/siemens-sim28/7m51akc.htmlELMConfig хватит.
Добрый день, Виктор.
ФФ2, 1.8. Прошивка оригинальная 8M51KA.
Вопросы:
1) Ставлю вашу L7 - там отключен егр, как я понял?
2 )На данной прошивке странное поведение автомобиля - на месте когда стоит, то вентилятор работает пока температура не упадет до 68 градусов. При начале движения вентилятор отключается и не включается до 92-93 градусов. После остановки, вентилятор опять включается и опять охлаждает до 68 градусов. Это глюк софта, или специально придумано производителем? попытка записать в этот блок прошивку 8M51KB приводит к ошибке по дросселю.
Здравствуйте.
Я не трогал в прошивках калибровки работы вентиляторов. Откуда прошивка?
Вопросы:
Я в прошлом году очень долго в жаркую погоду смотрел на эту ситуацию с вентилятором, пока не упадёт температура впускаемого воздуха не упадёт ниже 26 градусов если меня память не подводит, то вентилятор не  отключиться. и это не проблема софта, это так походу заложено производителем,взял на пробы машин 5 и у всех так. 1.8.л, а 2.0 л не смотрел может тоже так же
Здравствуйте.
На заводской прошивке такой же глюк был.
Вот и подумал - может можно что исправить? и вопрос - почему не получилось 8М51КВ поставить? может в ней была исправлен этот глюк?
Исправить можно все,что угодно.Вы не ответили откуда прошивка.
в магазине http://motor-chip.ru/proshivki-ford/focus-ii/visteon-esu-131411418/8m51ka.html   покупал.
а 8М51КВ брал заводскую.
Изменено пользователем crez
Напишите в личку номер заказа и что конкретно поправить.
Посоветуйте пожалуйста, чем из магазина модифицировать 7M51GA,  sw: F18F0004LCA (Focus2  1.6L).
Возможно речь о прошивке 6M51GA?
Виктор здравствуйте!
В магазине есть прошивка 8M51KA
Отключен ли в ней ЕГР (по нему на машине регулярная ошибка)?
Спасибо!
Вопрос был ранее, но на него ответа не было :)
Изменено пользователем ZelDol
Здравствуйте.
Не отключен,но отключить не проблема.
Приобретаете прошивку и пишите мне в личку какие манипуляции с ней произвести.
