Комплект прошивок Ford Focus 2
Подскажите, прошивки на фф2 1.8, 131 блок,  5м51 под евро 2 есть у вас? Или какую прошивку посоветуете?
Изменено пользователем Wizard 571
Вот эту : http://motor-chip.ru/proshivki-ford/focus-ii/visteon-esu-131411418/5m51rf.html
нормы токсичности Е2
Изменено пользователем GARIK48
Здравствуйте. Прошивка стоковая стоит 5M51JD. Хочу поставить иную по причине выбитого катализатора. Возник вопрос, в чём разница между различными буквами на конце? Может другую лучше поставить, отличную от своей?   Авто мой 2005г. 2.0 мкпп.
Изменено пользователем rovka
Можно поставить другую,но практической пользы от этого никакой. Заливайте тюнинг на базе оригинального софта.
Виктор здраствуйте!! У меня ФФ-2 рестайлинг хеч. 1.6 100л.с 2010г. МКПП. Подойдет ли мне прошивка Ледокол l7 или что можешь посоветовать еще. Спасибо заранее.
Здравствуйте.
Таких прошивок у меня нет. Обозначьте идентификатор заводской прошивки,либо пришлите считанную,посоветую замену.
Добрый день!
Хотел бы прошиться прошивкой Ледокол, с отключением клапана EGR и лямбда-зонда (удален катализатор).
Машина Ford Focus II 1,8. В данный момент стоит прошивка от Paulus.
Кто это может сделать в Тюмени и цена вопроса?
Добрый день Виктор. А вместо 7M51XF какую нужно заливать?
  В 30.08.2016 в 07:07, ЕВГЕНИЙйй сказал:
Здравствуйте.
Пришлите считанный сток.
  В 30.08.2016 в 08:50, ledokol сказал:
Здравствуйте.
Виктор здравствуй, купил машину фокуса 2 рестаил 2.0л 145лошадей
была зашита вот эта прошивка PCM_Dump_SilverOak_7M51-12A650-ABC.rar
из слов хозяина ему её тюнинговали,  платил деньги он за прошивку.. что можешь сказать о ней? из моих ощущений она детонировала при езде (стучали пальчики) иногда а при езде на 92 так еще хуже, при малых дроселях потупливала и иногда подёргивало!
я перепрошил с маркировкой 7M51ABE и прям таки понравилась... мягко и мощно набирает обороты..разгон по моему такой же!! и детонация пропала даже на 92 бензе что меня радует!!
что вообще посоветуешь прошить или лучше так и оставить АВЕ? всякого рода мощность мне не нужна, нужно плавность и приятная езда но конечно без потерь мощности!
еще вопросик, ничего страшного что при трогании с места и подгазовки иногда детоирует (стучат пальцы) слышу это не только у себя..на других фокусах тоже да и не только фокусах, как бы всё таки не приятно!!!
ДОбрый день.
Если заводская динамика устраивает,то можно попробовать европейские софты с ними несколько плавнее получается езда.
В данном случае детонация из-за низкого октана,фордам с рождения рекомендовано пить не ниже 95.Желательно посмотреть сканером "завал" зажигания,зачастую лучше поправить уоз под конкретные условия эксплуатации..
  В 24.09.2013 в 14:55, civil-zz сказал:
обновил таблицу, добавил некоторые верcии софта для SIM28 + двигатели DV6T (1.6 TDCi, кроме DV6 ECO II). таблица выложена в общий доступ - http://civil.iffc.ru...fig/pcm_frw.htm (насколько я помню, правила форума позволяют выкладывать ссылку, если она сопровождается обоснованием публикации)
также скоро будет готова утилита для конвертации PHF (формат IDS, в котором файлы выложены в таблице) в BIN, для поддержки OBD-загрузчиками
Как на счет утилиты ? Есть уже ,кто знает ?
  В 11.07.2016 в 16:05, ledokol сказал:
Не отключен. Отключу по запросу.
а что улучшит если отключить егр???
Никаких улучшений,станет несколько хуже разгон при резком нажатии на педаль..
  В 02.09.2016 в 12:53, albertt сказал:
Уже очень давно встроена в ELMConfig
  • Sad 1
Добрый день.
Форд 1.6 115 л.с. SID29 два ката и 4 лямбды. Что лучше залит из вашего магазина под евро-2
  В 11.09.2016 в 07:41, sergei79 сказал:
Добрый день.
Здравствуйте.   http://motor-chip.ru/proshivki-ford/focus-ii/siemens-sim29/7m51aza.html
Заместо 7M51YH что заливать? Залил прошивку клиента на базе 7M51YG. Троит и долго заводится.
Какую лучше залить?
