ledokol Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Можно отключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EnzoMC12 Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Здравствуйте, авто ФФ2 2007г.в., 1.8, какая последняя прошивка для него есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Здравствуйте. http://motor-chip.ru/proshivki-ford/focus-ii/visteon-esu-131411418/841.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EnzoMC12 Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 А разве для блоков ESU-131/411/418 одинаковые прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey_1 Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 А разве для блоков ESU-131/411/418 одинаковые прошивки? нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4aga13 Опубликовано 13 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 А разве для блоков ESU-131/411/418 одинаковые прошивки? прошивка по ссылке выше для блока esu-411, возможно у вас стоит блок esu-131, можно легко проверить, если блок находится слева от аккумулятора то это esu131, если его там нет то это esu-411, для esu-131 прошивка 8M51KB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kunov.yura Опубликовано 13 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 прошивка по ссылке выше для блока esu-411, возможно у вас стоит блок esu-131, можно легко проверить, если блок находится слева от аккумулятора то это esu131, если его там нет то это esu-411, для esu-131 прошивка 8M51KB К чему всё это. При считывании прошивки загрузчик будь то комбик, или ММС флешер2, выдаёт иденты прошивки. По ним и ставится тюненая, или заменитель, благо тех. поддержка на высоком уровне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
civil-zz Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 (изменено) Подскажите плиз, сколько на блоках Visteon ESU идет адаптация (видел, что у Siemens SIM это около 500 км)? Залил последнее обновление 7M51YG (2.0 AT), после этого при остановках и трогании проседают обороты, 2 раза заглох за одну поездку. Дроссель чистый, машина прогрета, бензин 98. На штатной прошивке все ок (кроме динамики и е2, конечно :) ) Спасибо! Изменено 21 марта, 2014 пользователем civil-zz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Для АТ есть новая версия на базе ВАD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valkir62 Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Приветствую. Виктор подскажите, на базе прошивке 8М51АРР, что-то появилось. В магазине не увидел.Visteon ESU411. Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
civil-zz Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Для АТ есть новая версия на базе ВАD. на этой прошивке проблем с оборотами нет, большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Приветствую. Виктор подскажите, на базе прошивке 8М51АРР, что-то появилось. В магазине не увидел.Visteon ESU411. Благодарю. Здравствуйте.Не работает нормально(как хотелось бы) тюнинг на базе данного софта,поэтому его не рассматривали в перспективе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valkir62 Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Здравствуйте. Не работает нормально(как хотелось бы) тюнинг на базе данного софта,поэтому его не рассматривали в перспективе. Понял.Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Здравствуйте. Вместо 7M51AGB какую нужно зашивать? 742_7M51AGB.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kunov.yura Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Здравствуйте. Вместо 7M51AGB какую нужно зашивать? Судя по версии софта: это Sim 28 1.6л 100 л.с. АТ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Судя по версии софта: это Sim 28 1.6л 100 л.с. АТ? да, совершенно верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kunov.yura Опубликовано 29 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 (изменено) да правильно, эта ссылка и софт новей. Изменено 29 марта, 2014 пользователем kunov.yura Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igaryan Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Виктор, здравствуйте. На модифицированной 7M51BAD обнаружилась такая проблема: если вентилятор не включен низкие обороты двигателя нестабильны - падают меньше 500, машина может заглохнуть, при этом если плавно нажимать газ они не увеличиваются и в определенный момент резко взлетают, вследствие чего машина дергается, при торможении тоже дергается, как с роботизированной коробкой, обороты скачут. Если включить вентилятор хотя бы на единичку проблема отсутствует. Может с напряжением в бортовой сети как-то связано? На оригинальной прошивке такой проблемы нет, обороты держатся в районе 1000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igaryan Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Хотя сегодня даже вентилятор не помог - скачут низкие обороты, особенно на холодную, даже после прогрева до 100 градусов. А так реально расход падает. На 40 км/ч обороты показывает 1000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 На 40 км/ч обороты показывает 1000. причём здесь прошивка? это от КПП зависит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
