Комплект прошивок Ford Focus 2
Здравствуйте.
Скорее всего затронута рабочая область при переносе блока вид. Перенесите вручную.
Приобрел прошивку на форд 2 двигатель 1.4 7M51BHB. После прошивки не адекватно плавают обороты от 500 до 1500. Минут 20 подождал, думал устаканится. Сделал сброс блока ScanDoc не помогло. Залил обратно считанную с машины прошивку, обороты хх стали в норме. Что может быть? Баг в прошиве или нет?
Отправляйте в личку считанный сток и то,что заливали.
Можно ли увидеть взаимозаменяемость прошивок Ford Focus 2?
На данный момент прошивка 7M51ALD (sim28, 1.6, 100hp, АКПП). Какая прошивка ледокола более подходящая?
Виктор здравствуйте.
На данный момент стоит 1.8_125 МТ 7M51VE_L_e2.bin.
Присмотрел в магазине
cd.png 7M51VC
Стоит ли менять.По отзывам обе хороши.Благодарю.
Здравствуйте.
7M51VC с новыми калибровками. Динамичнее любой предыдущей.
Здравствуйте.
Благодарю.
Иной раз прокаттожеывает и с другим вином. На днях обновлял сразу три авто. У двух 1.8л МТ, 7M51VC , а третий 2.0л АТ, по запарке и за разговорами залил и в него 7M51VC. от предыдущего авто.
Сканером не глядя какие ошибки всё почистил, чел уехал, на следующий день приезжает, ошибки по коробке, При езде назад рёв, и мощь не та. Считываю прошку и в оболддеваю. Залил ту что положенно и всё. Вывод: гоните всех когда шьёте авто, чтоб не отвлекали.
Изменено пользователем kunov.yura
Проблема решена. motor-chip.ru прислал взамен другой софт. Проблем нет.
Т.е. на родном софте не подошла, или шил на другом?
Народ,кто шил ff2 Ледоколом, как с запахом от выхлопа? Есть ли изменения?
Так Вы в теме ledokol. Комплект прошивок Ford focus 2, а спрашиваете о прошивке, кто ее шил. Вам надо чтоб машина ехала или запах от выхлопа. :smile:.
ТО пройдете. Выхлоп с допуском СО
Изменено пользователем valkir62
В идеале надо, чтоб ехала и меньше запаха =) Прошил от Explorer, машина перестала так вонять, но при этом жму в пол, обороты до 3 тысяч подскакивают, и дальше плавно растут. Разгон как на 1.6. Ледокол гораздо веселее набирает.
Пытался обновиться с 5M51VC_L2_e2.bin до 5M51VC_L5_e2.bin, через 20 секунд двигатель уходит в аварийный режим... (описание ошибки ниже) Пока вернул обратно старую прошивку от Ледокола, которая 5M51VC_L2_e2... quizzer подставлял SWE10-01267-403F00, с SWE10-01267-402F00 вообще не заводится. VID подставлял свой. Сейчас ошибок нет.
"===DTC P2110-63===
Код: P2110 - Система управления приводом дроссельной заслонки - принудительное ограничение RPM
Дополнительный признак неисправности:
- Сигнал выше максимального порога
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC"
Изменено пользователем ff2
Виктор. Не могу вам достучаться в личку на счет обновления комплекта Ford Fokus 2.
А какой апдейт на сегодня актуален, встречалось упоминание от 2015 года. Он существует? Или Upd 2 последний? у меня фокус 2 2006года, на 1.8 литра.
