Комплект прошивок Ford Focus 2
  В 25.10.2016 в 19:54, Oleg 310 сказал:
и какие ощущения ?что улучшилось?
незнаю,машина клиентская,покатается,расскажет
http://motor-chip.ru/proshivki-ford/focus-ii/visteon-esu-131411418/841.html
EGR глушить можно?
маска по P0400 -0409 и P040A - 040F  учтена?
подскажите фф2 дорестайл универсал сколько будет в цене и как осуществить сие дело пенсиону
Не совсем понятно о чем речь.,расшифруйте..
  • 2 месяца спустя...
Виктор чем можно заменить 7M51BBC
форд-221ур.rarПолучение информации...
  В 24.01.2017 в 14:51, andreickitin сказал:
http://motor-chip.ru/proshivki-ford/focus-ii/siemens-sim29/7m51bbc.html
  В 11.07.2016 в 14:57, sarakol сказал:
Виктор скажите, а прошивках е2 из motor-chip.ru отключен клапан егр? Или к вам отдельно за нужной прошивкой в личку стучаться?
  В 11.07.2016 в 16:05, ledokol сказал:
Не отключен. Отключу по запросу.
Можете уточнить, вы отключаете только сообщения об ошибках и выключаете сам клапан или ещё есть изменения?
Воздух через ЕГР, контроллер думает что поступил - а он не поступает.  Это учитываете?
Все учтено.Клапан всегда закрыт,газ через него не поступает в впускной тракт.
  В 27.01.2017 в 10:03, ledokol сказал:
Это понятно что клапан закрыт.
Эбу открывает клапан где-то при 30% открытия дросселя и учитывает этот воздух.
Если просто закрыть клапан соотношение смеси на средних оборотах изменится от расчётного.
Меня интересует, подстраиваете ли вы калибровки при отключении клапана?
  В 30.01.2017 в 03:34, AnDx сказал:
Вам не проще узнать какие стапея используют на заводе при построение кузова,а также узнать как они вычисляют мощность в ЛОШАДИНЫХ СИЛАХ. которые мне до сих пор не понятны для чего их пишут.и это только в России мерят.больше не где этого параметра не знают .а знают обьём и крутящий момент.
Мы о разном говорим..  В ПО используются две модели с системой егр и без нее. При откл егр работает модель без датчика и все коррекции связанные с системой егр деактивированы.
  • 4 недели спустя...
  В 09.02.2015 в 16:52, ledokol сказал:
Здравствуйте.
Эта прошивка пойдет на замену http://motor-chip.ru/proshivki-ford/focus-ii/siemens-sim29/7m51hc.html
только евро 2 убрать дорогая прошивка а есть более бюджетный вариант
Виктор здравствуй, я планирую сделать свою прошивку для фокуса 2 рестайла 2.0л (сток 7м51авс)..то есть с твоей помощью! космических желаний у меня нет но хотелось бы что:
1. сделать на основе стоковой АВС прошивки или АВЕ (НО НА ТВОЁ усмотрение, если АВЕ лучше то....) без супер пупер тюнинга а конкретно: повышения чувствительности дроселя, меня всё устраивает как на АВЕ.
пробовал ездить на скачанных с инета якобы твоих прошивах, раздолбпаях.... ну не могу я без дёрганий на них ездить.. ну не комфортно!!!
2. сделать две прошивки, то есть одна из них для евро 4... (пока пробег 90 000 и езжу с каталиком)
3. что собственно хотелось бы сделать в прошивке: плавность и комфортное троганье с места и убрать или уменьшить якобы стук пальцев именно при трогании, плавнее переход с 1-ой передачи на 2-ую так как чувствуется провальчик, ну а повышение мощности...разгона меня как бы и не интересует потому как она и на АВЕ стоковой не плохо литела но если вы считаете что есть вариант улучшить ходовые показатели не в ущерб конечно расходу а мож и наоборот с этим улучшением снизится расход то делайте как знаете :emot64:
самый главный момент для меня это не повышать чувствительность педали с дроселем, если конечно это потребует для улучшения комфортного и лавного трогания с места то можно чуть и повысить!!! :emot64:
ну и дошел до четвёртого!
4. на основании всего расписанного выше сделать такую же прошивку НО с отключенным ДК и клапаном EGR :emot180:
просто это я к тому что кагда нить каталик то забьётся и егр не понадобится а так я выпатрашу и прошью тем же елм-конфиг!!
ах да, ну и самый папулярный вапрос для миня, скока денег для этого надо?
Всем привет! Помогите разобраться, приехал на диагностику форд фокус 2  1.6l  механика прошивка 7M51-12A650-DB SIM-28 с жалобой на большой расход, говорит где то 9 литров по трассе. Сделал диагностику ничего не нашёл, ошибок нет. Стал разбираться с софтом, во всех описаниях он ставится на автоматическую трансмиссию. Думал в блок не тот софт залили, но на блоке на шильдике он же что и в блоке. Прошивку считал она стоковая. Почему такая прошивка стоит на механике не понимаю, может кто сталкивался? Может из за этой прошивки быть повышенный расход?  И что вместо неё можно поставить?
SIM-28_7M51_F18H1004MCA_X9F4XXEED46P26459.rarПолучение информации...
Это заводская прошивка для механической трансмиссии. Резкое повышение расхода нужно искать в механической части либо в "прокладке".
Всем доброго дня. Парни кто сталкивался с такой проблемой. Форд фокус 2 . Прошиваю Kess v 2 - прошивка ложится прекрасно ,но VID блок тоже меняется. Как можно поменять VID в прошивке.
