vasinys Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 (изменено) Добрый день. Установил ограничение скорости на Т5 2.5 в адаптациях 14 канал, было 189км, из за любопытства поставил 60 и теперь только 60 едет. назад вернуть нельзя. в 07 канале 189 стоит. помогите пожалуйся если можно что то сделать? или без прошивки никак? Спасибо. прошивку прилагаю 070906016EC.Bin Изменено 3 июня, 2015 пользователем vasinys Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Придется блок доставать из под акума, и вычитывать епромину. Чет я даже не помню что там за блоки ставили может и по диагнозе можно вычитать епром какой нить приблудой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS* Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Придется блок доставать из под акума, и вычитывать епромину. Чет я даже не помню что там за блоки ставили может и по диагнозе можно вычитать епром какой нить приблудой. Там EDC16, читать еепром придеться со снятием блока ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasinys Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 мдаааа... вот доигрался(((( но ниче. буду учится. помогите пожалуйста друзья буду ооооочень очень благодарен. напишите скайп свой. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasinys Опубликовано 3 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 вычитал еппром с микросхемы 95320. а что дальше без понятия. помогите знающие люди буду очень благодарен. 95320.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Ответил в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cirax2004 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Бдм же вроде скоростной предел на ВАГе снимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Первый раз такое слышу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Есть там такая кнопочка, но не на всем работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasinys Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 может у кого есть еппром с моторника 070906016EC ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 А оригинал не вариант найти ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasinys Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 (изменено) А оригинал не вариант найти ? есть мой еппром он искуверкан ограничением скорости. ищу такой же с другой машины, потому что никак не побороть эту проблему. простите если что то не понял Изменено 4 июня, 2015 пользователем vasinys Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 А ещё раз понизить пробег ,прочитать снова и посмотреть по какому адресу поменялось ,не вариант ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 в епроме 60 и стоит , второй раз изменить скорее всего не даст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasinys Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 А ещё раз понизить пробег ,прочитать снова и посмотреть по какому адресу поменялось ,не вариант ? есть еппромка с 60км и есть с 59км посмотрите друзья в епроме 60 и стоит , второй раз изменить скорее всего не даст меньше скорость ставить разрешает а больше не ставится. 59км.BIN 60км.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gogan Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 может быть это чем то поможет? слепить накройняк из двух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 ездит она у него уже по максимуму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gogan Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 ездит она у него уже по максимуму ясно, отписки о результате небыло, поэтому и предположил что вопрос не решен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasinys Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 ясно, отписки о результате небыло, поэтому и предположил что вопрос не решен спасибо Вам что не остались равнодушны. проблему решили благодаря Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Осталось блок качественно заклеить, дабы не хапнул он водицы соленой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
