Калина Январь 7.2
Хелп!!! Решил сегодня прошить калину.. Блок я7.2, подключил,открыл чиплодырь, жму установить связь....полоса установки соеденения доходит до конца и вылетает ошибка чтения из порта...и так раз 6-7, ипосле этого блок умер... Не выходит на диагностику..чек не горит..релюхи не включаются... Вскрыл блок с виду всё нормально, думал накрылся стабилизатор...целые.. 5вольт. Подскажите где копать???
январь 7.2 или 7.2+?
Изменено пользователем роман-30rus
7.2 сто пудова...
Щас опять подцепил его к чиплодырю...на связь не выходит...ткнул кнопку перевода в режим диагностики перевод выполнился...на машине так и не включился. Залил в подменныи бош 7.9.7+ калиновскую прошку завелась без проблем.
Да и ещё, блок покупали в прошлом году новый с магаза (по причине тосола), автеловский, с виду как топором рубленный..и напильником доработанный
И еще вопросик мож кто знает.. Недавно переделал М73 в Я7.2+, после этого начала появлятся ошибка пропадания питания контроллера после каждого выключения зажигания. Мож я что то не так сделал? Или провода надо перекидывать? Машинку продали я так на будущее!
7Недавно переделал М73 в Я7.2+, после этого начала появлятся ошибка пропадания питания контроллера после каждого выключения зажигания. Мож я что то не так сделал? Или провода надо перекидывать? Машинку продали я так на будущее!
Прошивка М73 какая сбыла залита???
Думаю, дело в этом: изучай...
Изменено пользователем angtar
Если вы про TDA3664 то она там была...
Как проверитья7.2 может он уснул или заблокировался????
Один блок я 7 2 прошивал ра
7.2 сто пудова...
Один блок дня три прошивал с такими симптомами полежал он на столе недельку думал все п....ц. Утром подключил и вот оно чудо.Электроника одним словом.
CEрешотка + через 4-6 кОм перед установкой связи подай
Можно поподробнее?
Это он типа поменяй прокладку между.........
СЕ# Нога флеш ЭБУ, см хелп к комбику
ОК спасибо попробую отпишусь...
Не помогло... Что можно еще попробывать? Как проверить рабочий блок или погорел???
Имею такой блок производства автел 11183-1411020-21 прошивка A201CO58 на диагностику выходит, на программирование ни как и до этого попадался точно такой на калине на программирование не вышел.
Корпус блока как из под топора, подточенный напильником.
Изменено пользователем vl7788
