filterpluse Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Ситуация в следующем, механик прозванивал проводку, при установке блока на авто было включено зажигание и усё блок на машине на связь не выходит, на столе читается без проблем, ставим на место и чек не загорается, проверили сто раз питание на блок всё ок, разобрал пропаял, всё визуально целое, при много кратном снятии и установке пару раз загорался чек машина на связь вышла и заводилась -ошибок не было и через пару минут глохла иногда загорается чек но после выкл. вкл зажигания опять не горит, такое впечатление что блок прилёг вообще, что за глюки???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 главное реле,инерционный выключатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Так проверь это.Как думаю говорить не надо. Думаю вскрывать и смотреть что происходит по питаниям внутри блока. Это для начала, а дальше по результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 на столе читаешь по К линни.....на машине Кан,либо софт сьехал,либо чето по Кану вблоке отъехало....вариантов мало,блок геморный.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Еще какой геморный))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
