Ford Focus III SRS
Есть фокус 3 с моргающей лампой срс. Насколько выяснил, моргание лампы срс это что то связанное с конфигурацией?
И есть крэш в ВСМ. Как его удалить из ВСМ? Слышал что крэш на ФФ3 удаляется через диагностику....
Чем его можно тирануть?
что могло случится с конфигурацией если блок родной и дамп в нем тоже родной,ну если конечно что то уже не наменяли.
Блок СРС уже не девочка, в него зашивали еепром от другова блока. В итоге машина перестала заводица даже когда туда вернули родной дамп.
Это было зимой, я её тогда запустил. Сейчас стоит задача потушить срс.
диагностика то что показывает? недавно 3го форда делал в bcm не было ничего, краш в моторном еще лежал, но как понял он просто по диагностике из srs тянет его, когда сбросил airbag, ошибку получилось стереть в моторном, делал scandoc ом
варианта у вас два
1) новый блок и привязка его к машине дилерским сканером
2) залить в блок прошивку с нового блока и привязка его к машине дилерским сканером
дамп с донора не прокатит
какой у вас номер блока?
CM5T 14B321 CA
0 285 011 126
Дамп не донорский, родной. После того как машина перестала заводиться, дамп вернули родной. Но она уже не заводилась и на родном. Там тогда абс отвалился.
Изменено пользователем alex-ksm
IDS вам тогда нужен без него ни как
были у меня такие случаи почистить  IDS ом и должно всё заработать
дело в том что в этом блоке стоит и датчик курсовой устойчивости а он связан с абс
а абс у вас не работал вот потому и моргает быстро быстро
прошивка с такого нового блок у меня есть если понадобится пиши в личку
уверен что у которого смотрел ничего в блоке управления кузовом не было, на мондео не спорю есть в  bcm, и не как не пойму почему все советуют что делать не видя результатов диагностики, и уверяю вас без ids очень даже как, 5 минут с перекуром и краша уже не было и лампа погасла и машина завелась
Да машина то на ходу. ABS  и курсовая работают. Сейчас краш остался только в СРС.
На сколько я знаю, краш в  блоке SRS можно тереть через диагностику пять раз.
В BCM краша уже нет. Ошибки чуть позже выложу...
Завтра буду мучить блок срс. Скорее всего пригодится платная помощь.
Кто готов помочь если что? Желательно в личку...
Вот ошибки:
RCM - Restraints Control Module (Airbag)
RCM Bosch 2011,Ford Focus
ISO15765-UDS
CM5T-14B321-CA
Текущие коды ошибок: --
Сохраненные коды ошибок: 7
История кодов ошибок: --
Ожидаемые коды ошибок: --
Код   Описание
B0020-4A Left side airbag deployment control
      AF
B0028-4A Right side airbag deployment control
      AF
B0091-4A Left side restraints sensor 1
      AF
B0096-4A Right side restraints sensor 1
      AF
B1206-68 Crash occured
      D0
B1211-4A Driver seatbelt retractor pretensioner deployment control
      AF
U2100-00 Initial configuration not complete
      2F
Скандок тоже трет краш. Пока краш есть ошибка не удалится. Судя по диагностике проблем хватает в вашем блоке. В идеале as build бы чтоб конфигурацию восстановить ну и краш тоже есть. Тут либо ids либо scandoc нужен.в халявных на elm вроде еще было что то сконфигурацией подушек. Но осилит ли третий фокус уже не знаю. Надо спрашивать у тех кто пользует
IDS оригинал не даёт привязать бу блог подушек на 3 фокусе проверенно и не раз
только если в него с нового блока прошивку залить
тут нужно попробовать IDS ом в бодике конфигурацию восстановить во время этой процедуры он всем блокам конфигурацию
раздаёт
as built надо вкачать и будет счастье, недавно привязывал б\у и нормально прилип к машине
