olegnik1996 Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 привет всем машина перестала принемать ключ,ключ читается 4d60 в ней иммо отдельно или в моторном,в моторном ошибок нет на этих машинах ключи слетают? подскажите кто сталкивался с такой проблемой куда копать по словам клиента машину заглушил и больше не завелась,моргает лампа иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Делал актиона с такой проблемой, ключи были 4d60. отключил иммо с помощью G-scan. только разъём от иммо отключить надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rust55 Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Можешь карманом обратно привязать ключи. Можешь иммо офф сделать в моторнике .Правдо это будет коммерческий вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 нет кармана,чем другим можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 карман или G-scan. есть прошивка моторного с иммо и без иммо. слитая через bdm100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 чужая не особо выручит , там форсы прописаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 так форсы потом можно прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 для этого минимум надо иметь чем и номера иметь форсов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 ну да, тогда проще найти карман или G-scan. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 в них еще надо найти это меню ...и далеко не все пользователи оных знают где оно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 покажи дамп 95160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 В 06.06.2015 в 05:46, Slavik k сказал: в них еще надо найти это меню ...и далеко не все пользователи оных знают где оно все ищут эту функцию в иммо, а она в другом месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 9 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 В 06.06.2015 в 07:37, west сказал: покажи дамп 95160 9386369 это 95160-? как 95160 прочиталась ssangyong kyron2005 ecu 95160.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
