grozovsky Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Приехал transit 2.2 cdi 2006 г. с постоянно включенной аварийкой(отключается при снятии клемы), при включении зажигания включаются габариты и ближний(скандинавский свет не причем), при нажатии на омыватель стекла вода идет дворники не взмахивают, не работает крайнее положение дворников(пока переключатель держишь работают, отпустил тут же встали). В BCMii ошибка U3000 внутренняя электронная неисправность блока. Перерыл проводку, ничего не нашел, единственное что попалось это очень слабая минусовая клемма на акб, без труда руками снимается. Насколько я понимаю блоку хана? у меня подозрение на флеш в проце. может кто-нибудь сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus-sss Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 (изменено) Блок вскрой и посмотри на наличие окиси, можно влага попала. Если бы сам Блок вздох, вообще не чего не работало. Проверь кнопку аварийки и транзиторы в блоке на аварийку, возможно транзистор на аварийку в блоке пробило что скорее всего вот и загалюк такой. Кнопку аварийки отключить и переключатель на руле, если все тоже самое разбирался с блоком, если загадок пропал то виновник тот кого последнего отключает. Изменено 6 июня, 2015 пользователем Rus-sss Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cimaks Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Чем закончилась данная проблема? Ситуация аналогичная.только есть ещё КЗ в педали газа. Заменили всм через 2 недели он также вышел из строя. Педаль газа оставалась неисправная . В педали замкнуты аналоговые выходы на +5в . Провода идут в всм. Может ли неисправная педаль выводить всм из строя. Следов повреждений в модуле нет. программное обеспечение в модуль загрузить невозможно ошибка . Не работают цз,не корректно работают дворники . Код u3000. Дворники проверены исправны. Цз управляется релюшками в модуле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
магикан Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Такая же беда-подох интеллектуальный ключ MC33972DWB ,диодная сборка IMN10T108 ,ну и пара резисторов 100 ом.Ключ управляется по MOSI MISO,потому проц засекает его как внутреннюю неисправность блока-ошибка U3000;49-0A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
