fim75 Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 В общем вопросы по тонкостям этих аппаратов,мот американец без иммо, притащили не заводящийся, стартер крутит, бензонасос начинает работать - то есть прокрутку видит, на модули зажигания импульсов нет а на форсунки проскакивает один и все на этом,осциллографом видно отлично,питание на них в норме,пробовал подкинуть вазовский дпкв - сигнал один в один по сравнению с родным,такое чувстве что что то блокирует запуск,со слов хозяина раньше путали клеммы акб,но после этого работал без проблем,по тесту с панели приборки на форсы и на модули зажигания импульсы в порядке - по пять штук какие и должны быть. В общем вычитал что там стоит датчик положения мота и еще на запуск влияет подножка,будет ли крутить стартер и бензонасос если с ними что то не в порядке? Что они именно блокируют?Ошибок по тесту нет ,только висит в 62-ой что есть одна в памяти и не показывает что это и не стирается,с мото ни разу не занимался по этому хотелось бы узнать тонкости.Буду благодарен за советы куда в таком случае лучше лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 боковую подножку он должен видеть что на ней не стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fim75 Опубликовано 7 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 (изменено) По ней в тесте стоит Off , пробую отключать нейтраль и складывать её так же висит Off, раньше говорит было что заводилось на разложенной на неитралке но как только включаешь скорость сразу глох. Изменено 7 июня, 2015 пользователем fim75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doozer63 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Иногда бывает на некоторых моделях без выжатого сцепления не заведешься. Даже при включенной нейтрали и с убранной подножкой. Еще раз посмотри целостность проводки до датчиков положения (колен. вала и распред. валов если таковой имеется). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Odinokij_Kot Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Проверяй мультиметром датчики нейтрали, подножки и рычага сцепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gasofig Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Привет. Не знаю на ямахе есть нет на хонде было такое с форсунки штекер вылетел тоже так же не заводился.Стартер все крутил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 fim75,как разобрался с проблемой?Подножка блокирует форсы и искру?Стартер при этом крутит?Похожая проблема с R6 2007г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-ksm Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Сиденье на месте? А то бывает без сидухи пытаются завести... А он не хочет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 без сидухи пытались при мне,акум слабый подключали пускач. Короче собрать как должно быть и проверить подножку в диагнозе?Подножка влияет на заводку?Просто когда добрался до мото была ошибка про коленвал,прозвонили 280 ом.Почистили ошибк больше не появляется и других нет.Сидуху в этот момент не ставили и Подножка положение on. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Подитожим,подножка в ямахе r6 на заводку в моем случае не влияла.После разбирательства с датчиком колена,м оцику не хватало току завестись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenek48 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 В 16.08.2016 в 13:44, kent-cerg сказал: Подитожим,подножка в ямахе r6 на заводку в моем случае не влияла.После разбирательства с датчиком колена,м оцику не хватало току завестись. на любой ямахе , если при прокрутке стартером промаргивает панель приборов, - мотик не заведешь как не бейся. ну если с толчка только. очень капризные к напряжению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parajet Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 датчик положения мото тоже влияет на блокировку двс. он долен стоять положение меткой up в верх также надо проверить акб, бывает напруга есть а мощьности нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg469 Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 Подножка на запуск не влияет. Если на подножке включаешь передачу будет глохнуть. Рычаг сцепления блокирует стартер. Блокировка по подножке завязана через концевик нейтрали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
